Mozecie mi polecic jakies strony www z tym zwiazane lub kursy. Z gory dzieki.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięAsembler
Moderatorzy:Jacek Bogusz, procesorowiec, robertw, tomasz_jablonski, r-mik, Moderatorzy
piotrekxxx
Witam wszystkich przez wakacje chcialbym sie nauczyc programowac w asemblerze poniewaz bedzie to moj przedmiot w szkole w trzeciej klasie.
Witaj
Temat asamblera czesto sie przewijal i zeby sie nie powtarzac polecam Ci bys poszukal sam za pomoca Szukaj ktore znajduje sie na gorze
a tu masz dwa linki:
http://www.easy-soft.tsnet.pl/ (Jacka)
http://www.elektronika.qs.pl/ (Wojtka)
piotrekxxx
piotrekxxx
A masz może ksiązke Stanisława kruka o tym programowaniu
Sorry nie mam. Jak dobrze poszperasz to na tych linkach co Ci podalem znajdziesz duzo informacji ktore Cie interesuja Wojtek tez ma recenzje roznych ksiazek
Ale jesli nie znajdziesz tego czego szukasz zawsze mozesz sie tu pytac i kazdy Ci z przyjemnoscia pomoze
Ps jeszcze jeden link http://www.ds5.agh.edu.pl/~elpablo/
Zeby programowac i nauczyc sie asemblera trzeba znac budowe i dzialanie procesora. Milej lektury.
Każdy język asemblera jest w swej filozofii taki sam. Poznanie asemblera jednego procesora oznacza, że każdy następny nie powienien sprawiać kłopotów.
Jak zacząć praktykę programowania? To zależy od kilku czynników. Czy masz opanowany jakikowiek inny procesor? Jeżeli nie, to zacznij od poznania zasady działania i budowy jakiegokolwiek (proces 8051 będzie bardzo dobry, bo w języku polskim jest wiele książek o tym procku). Musisz przebrnąć przez takie pojęcia jak stos czy przerwania (no i oczywiście lista instrukcji). Póżniej będzie już z górki.
Polecam wizytę na stonie Wojta (www.elektronika.qs.pl).
piotrekxxx
Szkoda pieniędzy, ale to twoje pieniądzeTak sobie mysle i pojde sobie na pare lekcji takich u facetow co sie oglaszja w gazetach moze potem mi bedzie latwiej:)
Umnie na stronie juz niedługo będzie więcej materiałów nt. asemblera.
Póki co jeśli nie masz problemu z angielskim i interesuje cię asembler dla AVR to poczytaj informacje stąd:
1. http://www.avr_asm_tutorial.net
2. pdfy ze strony http://www.atmel.com dotyczące konkretnych mikrokontrolerów
3. książkę "Mikrokontrolery AVR w praktyce" ale to w przypadku gdy masz problem z angielskim
4. jakiekolwiek strony które wyszukasz np. z tego adresu http://szukaj.onet.pl/query.html?col=al ... t=asembler
Całkowicie zgodzę się z Wojtkiem. Zamiast wydawać kasę to może byś ją zainwestował w książkę, np http://www.btc.pl/index.php?id=mcs51
Programować to z może z niej nie nauczysz się, ale masz sznsę poznać budowę i działanie procków z rodziny C51. Dalej to przy pomocy forum dasz sobie radę.
piotrekxxx
piotrekxxx
Poczytalem o nim na roznych stronkach np:)
http://www.asembler.host.sk/index.php
http://www.ps.nq.pl/main.php?dzial=asembler
http://lodd.p.lodz.pl/kwbd/mikrokontroler.htm
No ale niewiem jak sie zbrac za to programowanie
Zainstaluj oprogramowanie narzędziowe, wymyśl sobie jakieś proste zadanie i napisz na to program. Jak masz układ z prockiem, to możesz sprawdzić czy działa, jeżeli nie masz, to pozostaje ci symulator procka 8051.
Wojtek ostatnio umieścił na swojej witrynie program do zapalania i gaszenia LED (przykład w BASCOM jest już dostępny, przykład w asm i w C zapewne będzie też dostępny w najbliższym czasie). Napisz to same ale w asm procka 8051.
piotrekxxx
Kompilator asma i inne narzędzia między innymi znajdziesz na stronach Atmel, tj. www.atmel.com
piotrekxxx
