Jest to mój pierwszy temat a w tematyce elektroniki nie jestem fachowcem . Chciałem zapytać się o kilka rzeczy.
1. Czy można i czy opłacałoby się czujkę Dallasa DS1820 podłączyć do nadajnika podczerwieni, który wysyłałby temperaturę do odbiornika podczerwieni, znajdującego się przy komputerze?
2. Czy jeżeli odległość pomiędzy czujką Dallasa DS1820 a komputerem wynosząca ok. 20 metrów (mniej) jest dużą odległością i dlatego czujka może przekazywać temperaturę z większym błędem lub też sytuacja wymagałaby dodatkowego napiecia?
3. Czy do takiego celu (przesyłanie w podczerwieni) można by użyć odbiornika/nadajnika np. Infra Red (IRDA) służących dla komórek?
4. Czy ktoś programował czujkę Dallasa w środowisku Delphi?
5. Czy LCD (DM156, wyświetlacz LCD -1x24, na HD44780) może być podłączony bezpośrednio do portu LPT (gniazdo do lutowania) czy jeszcze trzeba jakieś bajery?
6. Czy czujkę Dallasa DS1820 można podłączyć bezpośrednio pod port COM 9 pinowy (gniazdo do lutowania), i następnie te gniazdo pod COM?
Przepraszam jeżeli zagmatwałem
Sprawdź punkty Zarejestruj sięDS1820, wyświetlacz LCD, nadajnik i odbiornik podczerwieni
ad 1. bylo by to mozliwe (ale czujka musiala by miec wlasne zasilanie i wtedy szyna danych(1 kabelek) moze sterowac dioda ired, po drugiej stronie odbiornik(fotodioda ired zdaje sie) do wzmacniaczyka i bez zadnych dodatkowych koderow itp powinno prondzic
ad 2. 20m jak na podczerwien to raczej duzo i mozliwe ze przez to beda bledy (rzeklbym nawet b. prawdopodobne o ile uda ci sie wysylac podczerwien na 20m;))
ad3. na tym sie nie znam ale moj komorczak kontaktuje sie za pomoca IRDA na odleglosc nie przekaraczajaca 1m
ad 4. kajne delfi sprechen
ad 5. raczej moze ale teoretycznie moze cos nawalic (malo prawdopodobne)
ad6. w kompie stany logiczne w gniezdzie COM to +15V i -15V (czy tez +/-12 - nie pamietam) a DS ma normalnie tak jak cala reszta swiata - 0 i 5V a w danych katalogowych latwo mozna wyczytac ze -12 ci go sfajczy
czytalem pdf o tym DS1820 moze miec baaaaaaaardzo dlugi kabelek wiec na te 20m o ile ci nie zalezy mozesz smialo smigac po kabelku
Czesc!
Zajrzyj: DS1921G - najprostszy rejestrator temperatury - Elektronika Praktyczna 7/2004 - Projekty, strona 19 - jest tam pokazane jal polaczyc 1-Wire do COMa PC.
O ile mnie pamiec nie myli to IRDA nie jest przeznaczona na takie duze odleglosci (musialbys zajrzec w jej specyfikacje), poza tym obiekt w torze nadawczym uniemozliwia komunikacje. Sugeruje polaczenie kabelkiem - 1-Wire powinien sobie poradzic z odlegloscia.
Jezeli chodzi o polaczenie LCD do LPT: CPU-meter do PC-ta - Elektronika Praktyczna 5/2003 - Projekty, strona 35
Pozdrawiam i zycze powodzenia
Re: DS1820, wyświetlacz LCD, nadajnik i odbiornik podczerwie
póki co popatrz tu:4. Czy ktoś programował czujkę Dallasa w środowisku Delphi?
www.arunet.co.uk/tkboyd/e1didx.htm i tu: http://sheepdogguides.com/dst1main.htm
tasza
