witam
mam następujący problem. Mam laptopa HP4000C (486DX4 100MHz) sprzęt pracował nienagannie do momentu kiedy zatarło się główne łożysko na twardym dysku. Kupiłem "nowy twardy dysk"- 750 MB IBM 1400cyl, 16 Head 68 sec (stary to Toshiba 340MB, 969 cyl, 14 H,49s). Sprawdziłem wcześniej nowy twardy dysk i działa na innym komputerze bez zarzutu. Bios laptopa (w/g danych fabrycznych powinien widzieć do 850 MB). Po podłączeniu do laptopa, wykrywa on automatycznie parametry twardego dysku, robi prawidłowy reboot, natomiast zaraz staje (pomimo prawidłowej procedury dyskietka startowa ect.). Zauważyłem, że cztery bolce z twardego dysku nie wchodzą do gniazda, może trzeba założyć jakieś zworki ? Czy ktoś mógłbymi w tej kwestii pomóc ?
pozdrowienia
Marek
Sprawdź punkty Zarejestruj sięproblem z twardym dyskiem
Sprobuj odpalic dyskietke startowa win 98 se i tam masz rozne narzedzia jesli sie uruchomi to sporbuj przejsc na C: i jesli przejdzie zrob DIR jesli wystapi blad to wroc na A: i uruchom program fdisk i tym programem zobacz jaka ma partycje.
Ja z regoly zawsze jak podlaczam HD do plyty to robie partycje i formatuje dysk pod nowa plyta. I dopiero wgrywam win. Nie mam doswiadczenia z Twoim komp ale mozesz wejsc na HP.COM i tam sciagnac program diagnostyczny pod Twoj komputer.
Jesli nie jest ustawiony na NORMAL to to moze byc przyczyna wieszania sie sytemu. Dlatego proponuje bys na tym co dziala ustawil opcje NORMAL FAT16. Fdisk i Format. I tak przygotowany Hd wlozyl do laptopa i w laptopie to samo NORMAL.
Jaki system wgrywasz na Hd czy to jest np DOS6.22? czy win?
Troche nie rozumie co masz na mysli piszac ze po reboot sie zawiesza nawet ze start disk?
Czy uruchamia sie normalnie z flopy jesli Hd jest odlaczony? Moze upgrade bios cos pomoze?
http://h200003.www2.hp.com/bizsupport/T ... wEnvOID=54
