Programowanie up AVR
mcwo
Postautor: mcwo » 16 maja 2004, o 09:52
Hej.. mam taki problem...
Zbudowałem sobie programator do AVR, który był w EP 6/2000.... no i wszystko jest dobrze - tzn da sie zaprogramować procek, dopuki nie przełącze go (programując Fuse Bits - w Bascomie) na zewnętrzy kwarc. W tym momencie procek przestaje działać a programator nie umie sie z nim porozumieć. Nie mam pojęcia co może być nie tak. Kwarc jest dobrze podłączony.
Jedynie chyba ze kwarc sie zespół przy lutowaniu - ale chyba nie jest aż taki delikaty??
Czekam na pomoc... pozdrawiam... Maciek....
Kamilkozi
Postautor: Kamilkozi » 18 maja 2004, o 17:50
Czy określenie "na zewnetrzny kwarc" oznacza przełożenie go do innej płytk? Może źle wlutowałeś kondensatorki przy kwarcu, lub masz tam jakieś zwarcie, albo kwarc jest padnięty.
mcwo
Kwarc
Postautor: mcwo » 19 maja 2004, o 11:07
Nie przekładam do innej płytki .. tylko ustawiam w Bascomie FUSE BITS na External cos tam ..... no i chyba tak ustawiłem ze nie działa... Ma ktoś jakiś pomysł... ?
