witam,
zagladajac na to forum znalazlem pare rozwizan i pozniej napisalem swoje:
dim tab1(8) as byte 'ID pierwszego urzadzenia 1wire
dim tab2(8) as byte 'ID drugiego urzadzenia 1wire
dim temp1(9) as byte
dim temp2(9) as byte
Config 1wire = PORTD.0
1wreset 'zresetowanie magistrali
1wwrite &H33 'wyslanie zadania zwrocenia id urzadzenia
tab1(1) = 1wread(8)
'1wwrite &HCC
1wwrite &H44
1wwrite &H4E
Wait 1
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
temp1(1) = 1wread(9)
niestety i w zmiennej tab1 oraz temp1 mam same jedynki.. uklad ds podlaczylem do procka wg dokumentacji dallasa - magistrala z opornikiem podciagajacym 4.7k
czy ktos jest w stanie mi pomoc??
Sprawdź punkty Zarejestruj sięBASCOM + AT90S2313 + DS1820
Też się długo męczyłem z tą DS-ka.
Ja pisałem program pod 89C2051.
Oto fragment programu odczytujący temp. z DS-ki:
1wreset
Bitwait P3.0 , Set
1wwrite &H55
1wwrite Ar2 , 8
1wwrite &H44
Wait 1
1wreset
Bitwait P3.0 , Set
1wwrite &H55
1wwrite Ar2 , 8
1wwrite &HBE
Ar = 1wread( 8 )
1wreset
Bitwait P3.0 , Set
Ar i Ar2 to tablice
Temp jest w Ar(0), jeśli AR(1) <> 0 to tem jest ujemna
Notę katalogową można wyszperać na google.
1wreset
Bitwait P3.0 , Set
1wwrite &H55
1wwrite Ar2 , 8
1wwrite &H44
Wait 1
1wreset
Bitwait P3.0 , Set
1wwrite &H55
1wwrite Ar2 , 8
1wwrite &HBE
Ar = 1wread( 8 )
1wreset
Bitwait P3.0 , Set
Ar i Ar2 to tablice
a jak masz zadeklarowaną zmienną Ar2?
Nie pamiętam dokładnie tego programu, ale powinno chyba być: dim Ar2(8) as byte
Edit: * - oczywiście bez tych spacji w nawiasie, ale jak ich nie ma to wyskakuje emotka
- emotka niekoniecznie wyskoczy, wystarczy w konkretnym poscie wylaczyc BBCode, albo jeszcze lepiej, objac fragment listingu znacznikiem
[/color]
Ostatnio zmieniony 10 lis 2007, o 13:25 przez Press, łącznie zmieniany 2 razy.
napisz (waitms 255) 3 razy zamiast (wait 1)
Edit: Dziekuje w imieniu zalozyciela za pomoc, ale zaczynasz kariere na forum od wykopywania postow sprzed prawie 3 lat
Ostatnio zmieniony 10 lis 2007, o 13:31 przez irekkwck, łącznie zmieniany 1 raz.
