Ładowarka - proszę o pomoc
pisces
Postautor: pisces » 5 maja 2004, o 20:52
Posiadam akumulatorek o napięciu 9,6V (700mAh). Jest on częścią nadajnika modelu zdalniesterowanego. Zgubiłem zasilacz. Mam pytanie - czy mogę go naładować zasilaczem 9V 1,3 A lub 12V 1 A? Jeżeli nie to jakie musi on mieć parametry. Bardzo proszę o pomoc.
Dziękuję i pozdrawiam
Postautor: ACeK » 5 maja 2004, o 21:19
Czesc jestes nowym urzytkownikiem i dlatego chce Ci zdradzic maly sekret (tylko nie mow o tym nikomu hihi) na samej gorze jest cos co sie nazywa Szukaj i jesli tam bys w pisal co Cie interesuje to pewnie bys znalaz odpowiedz na Twoje pytanie bo temat ladowarek sie powtarza.
Z Twoich informacji nie wiadomo jaki to akululator :?
podam Ci linka do tematu i tam tez jest link do innego i poczytaj sobie i gdybys mial pytanie to wal smialo hihi po to jest forum :wink:
viewtopic.php?t=9857
pisces
Postautor: pisces » 5 maja 2004, o 21:45
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź! :)
Ten akumulatorek jest niklowo-kadmowy. Z tego co wyczytałem to muszę użyć zasilacza 70mA (jeżeli dobrze rozumiem). Ale jakie ma być jego napięcie - skoro akumulator ma 9,6V?
Postautor: ACeK » 5 maja 2004, o 21:58
Przyznaje sie ze nigdy nie robilem zadnych ladowarek i nawet w tej chwili nie dyspomuje zadnym schematem to z lenista :wink: bo po co robic jak mozna taniej kupic wojtek poleca (a jemu trzeba ufac) na ukladzie MAX712 wiedz moze zrob sobie na tym scalaku skoro nawet probki (to czesci oferowane przez producenta za darmo) sa dostepne :)
Ktoś#1
Postautor: Ktoś#1 » 14 maja 2004, o 03:21
Swego czasu, naście lat temu, budowałem takie proste ładowarki były to czasy PRLu i wtedy wszystko opłacało się budować samemu. W dzisiejszych czasach tak jak wspomniał ACeK jest to nieopłacalne!
Proponuje ładować akumulatory Ni-Cd stałym prądem, po przez układ stałoprądowy. Do budowy ładowarki potrzeba tranzystor mocy, dwa oporniki i diodę LED, transformator i mostek prostowniczy, dwa ostatnie elementy można pominąć jak posiadasz jakiś inny zasilacz (np. od radia). Dobierając jeden opornik można ustawić prąd ładowania np. na 70mA i ładować twój akumulator przez 10 do 11 godzin, napięcie ładowania w tym układzie reguluje się samo, możesz ładować od jednego akumulatorka 1,2V do wielu akumulatorków połączonych szeregowo, ograniczenie ilości ładowanych akumulatorków zależy od napięcia zasilacza, czyli do twojego powinien być około 12V. Jak chcesz mogę Ci narysować schemat tylko podaj mi jaki masz tranzystor n-p-n czy p-n-p.
salvationofblade
Postautor: salvationofblade » 18 maja 2004, o 19:41
ja tez mialem problem z ładowaniem, zakupiłe msobie kit avt 1097 szybka ładowarka akumulatorów Nicd i Nimh z teog wzglegu że ja startując na zawodach musze miec szybko nałądowane akusy. cena noim zdaniem troche za wysoka bo chyba 81zł jak dobrze pamietam(wersja B) ale widze że ty chcesz nałądowac akumulator Nicd wiec są w ofercie avt tansze ładowarki. ach i z tego co słyszałem akumulatora ni powinno ładowac sie większym prądem nisz pojemność akumulatora.
adam2948
Postautor: adam2948 » 17 lis 2004, o 19:08
:) Najprostszym rozwiązaniem jest zasilacz z regulacją prądową. Zasilacza używasz, a ładowarka się przyda.
000andrzej
Postautor: 000andrzej » 29 lis 2004, o 15:31
... ach i z tego co słyszałem akumulatora ni powinno ładowac sie większym prądem nisz pojemność akumulatora.
A ja z pracy do domu mam odległość 45km/godz. :D
Kolego, przesłowiłeś się, bo pojemność i prąd to 2 różne rzeczy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
