Sprawdź punkty Zarejestruj sięSchemat ładowarki
Koledzy potrzebuje schemat ładowarki do akumulatora Ni-Cd 7,5 V i prąd 1,4 A (to są dane akumulatora). Podobno ładowarka musie mieć większy prąd ładowania (ale ja nie mam pojęcia o tym
). Bardzo dziękuję za pomoc.
Chyba chodziło im o sumę ładunku. Oznacza to ze jeśli ładujesz akumulator pradem 0,1C (dziesiata część pojemnosci - u Ciebie 140mA) to powinno się ładowac nie 10h a więcej najczęściej 14 - 16 tak jak napisał ACeK. Niektóre akumulatory mogą być jednak ładowane w godzinę pradem równym własnej pojemności lub nawet wiekszym, ale są to akumulatory do specjanych zastosowań, czy ten taki jest niewiem.
Re: Schemat ładowarki
Koledzy potrzebuje schemat ładowarki do akumulatora Ni-Cd 7,5 V i prąd 1,4 A (to są dane akumulatora). Podobno ładowarka musie mieć większy prąd ładowania (ale ja nie mam pojęcia o tym). Bardzo dziękuję za pomoc.
Zrób sobie na MAX712 - prosta aplikacja zgodna z podaną w karcie katalogowej, działa bez wiekszego problemu po poprawnym zmontowaniu, kostkę możesz ściągnąć jako próbkę od producenta czyli www.maxim-ic.com - dochodzi w ciągu tygodnia (sprawdzone).
Z tego co napisałeś nie masz aku NiCd tylko NiMH (wodorkowe) w twoim przypadku więc lepiej zrobić ładowarke na MAX712 (podobna kostka to MAX713) przy założeniu że prąd ładowania będzie mniejszy niż 1/2C
Wszystko na ten temat znajdziesz w pliku pdf ściągniętym ze strony producenta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
