Mam pytanko, czy ktoś z kolegów robił przyciski podłączane i obsługiwane przez przerwania INT0 i INT1?
Mam program który sobie coś robi i chciałem zwiększać bądź zmniejszać powiedzmy zmienną Licznik przez naciśnięcie przycisków dołączonych do wejść INT0 i INT1 (żeby naciśnięcie przycisku było wykrywane od razy i inkrementacja czy dekrementacja Licznika następowała od razu, a wartość Licznik wyświetlana była na LCD, na którym normalnie wyświetlane są inne zmnienne). Udało mi się zrobić tak że po jednokrotnym naciśnięciu zmienna licznik jest zwiększana bądź zmniejszana o jakąś wartość i jak nie trzeba czyścić wyświetlacza (używam spacji) to wszystko jest OK, ale jak w obsłudze przerwania dam czyszczenie i wyświetlanie to już lipa. A chciałem jeszcze zrobić tak żeby po jednokrotnym naciśnięciu licznik zwiększył się ale po naciśnięciu i trzymaniu przycisku licznik ziększał swoją wartość o jakąś wartość co powiedzmy 100msek (tak jak to jest robione w wielu urządzeniach).
Może ktoś mi pomóc w tej sprawie???
Preferuję wszelkiego rodzaju działające i sprawdzone programiki, lub procedurki.
WERWOLF
Sprawdź punkty Zarejestruj sięPrzyciski na INT'ach
nigdy nierób obsługi wyświetlacza na przerwaniach, niech ci tylko przyciski zwiększają/zmniejszają wartość a obsługe wyświetlacza tylko w głównym programie.
Jaja się robią bo uC musi przesłać dane do LCD a to trochę trwa. Przerwanie musi zajmować jak najmniej czasu procesorowi, inaczej traci sens swojej nazwy.
Przerwania i LCD
Wszystko się zgadza tylko że ja mam wyświetlacz 16x2 który w programie głównym wyświetla stale wartości temperatury (zapełniony jest cały), dlatego w przerwaniu ma być wyświetlana wartość temperatury nastawionej.
Po wejściu do procedury obsługi przerwania wyłączam przerwanie INT0 zwiększam wartość wyświetlam ją sprawdzam czy przycisk jest wciśnięty, jak jest to zwiększam w pętli do loop jak przycisk zwalniam to wychodzę z procedury wcześniej załączając przewranie INT0.
Ogólnie to działa jak nie ma tej pętli do loop, bo jak ona jest to program głupieje.
Zasadniczo to chciałem zrobić coś takiego:
Mierzę sobie cztery temperatury a ich wartości wyświetlam na LCD , jeżeli wartość danejh temperatury jest większa niż nastawiona to ustawia mi któryś port w "1". No a ponieważ nie chciałem się denerwować i czekać aż program dojdzie do momentu obsługi przycisku zwiększającego wartość nastawy, dołączyłem go do INT0 i obsługuję go w przerwaniu.
A ma on działać ta że po naciśnięciu ma zwiększyć nastawę tylko o 1, ale jak przytrzymam go dłużej to ma zwiększać wartość nastawy cyklicznie co 100ms o jeden aż do momentu puszczenia przycisku.
No i tu jest problem JAK TO ZROBIĆ
Wszelka pomoc mile widziana.
WERWOLF
WERWOLF
ja bym to tak widział:
1) wykryto przycisk INT0, wchodzę w przerwanie
2) wyłączam INT0, włączam zegar T0
3) wychodze z przerwania bez włączania ponownie przerwania od INT0
4) T0 wchodzi w przerwanie po odliczeniu czasu
5) wyłączam T0, zwiększam o jeden, sprawdzam czy jest przycisk,
- TAK - włączam T0 i wychodzę z przerwania
- NIE - załączam INT0 i wychodzę z przerwania
6) koniec
warunki konieczne: rejestr TCON.0 = 1 (INT0 - przerwanie od opadającego zbocza w 8051)
oczywiście tam wyświetlasz w przerwaniu ALE TEGO NIE POLECAM!!! zajmować na tak długo procka w przerwaniu to GRZECH
nie wiem czym zajmujesz program że niechce ci się czekać w głównym programie aż wyświetli wartśoci ustawiane!!!
6) koniec
Jak by mi tyle czasu zajmowały wyliczenia to bym podzielił to na dwa procki, 1 odczytuje i przelicza i przekazuje wynik do drugiego nadrzędnego, który steruje LCD, przyciskami i czym tam jeszcze chcesz. Może pomyśl nad tym pomysłem, bo może się okazać żę dalsze dołożenie nowych funkcji do programu może być już niemożliwe. No chyba że finanse i/lub zrobiona płytka już to nie umożliwiają.
PS. Postaraj się to wykonać na jednym zegarze, nie bądź rozrzutny.
A może podziel to na 200 procków wtedy będzie to fajniej wyglšdało. A Tak naprawdę to postaraj się uniknšć przerwań przynajmniej ja tak robię, a napewno nie sš one potrzebne do bsługi klawiatury no chyba że co bardzo długo przeliczasz, a w tym czasie chciałby zareagować na przerwanie. Ale policzmy spokojnie:
nie sšdzę aby kto w cišgu 1 cyklu rozkazowego czyli 1 us nacisnšł i pucił przycisk jest to fizycznie nie możliwe musisz dać mu czas. Ja zwykle stosuję opónienie ok 65 536 us. pomiędzy zdetektowaniem stanu 0 a potwierdzeniem tego stanu, eliminujemy tym sposobem drganie zestyków, a jak się domylam w twoim rozwišzaniu ten problem wystšpi.
Mylę że trzeba to zrobić tak:
- zrobić pętlę która sprawdza na bieżšco stan klawiatury, gdy zdetektowano i upewniono się że nacinięto przycisk to co pewien czas okrelony przez pętlę wewnętrznš aktualizować dane wprowadzone z klawiatury oraz wywietlać je na wywietlaczu gdy nacinięty przycisk
- przerwanie z licznika T0, które to dokonuje pomiaru np. temperatury oraz wywietleniem tego na wywietlaczu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
