Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblem z amplitunrem YAMAHA
Czesc.Mam problem z amplitunerem firmy Yamaha, a mianowicie chodzi o to ze przy podłączeniu kolumn w obu kanaalach A i B cos jest nie tak z wejsciami na lewe kolumne tzn.jak graja bardzo cicho to nic się nie dzieje a gdy zwiększa się glośność zaczyna LEWA kolumna charczeć(im glośniej tym wieksze charczenie!!).Kolumny są nowe i w 100% sprawne.
- peter falk
Może coś jeszcze na temat tej Yamahy się dowiemy? Podaj chociaż jej podstawowe dane.
Wzmacniacz mocy na elementach dyskretnych czy na układzie scalonym?
Z kazdego wejścia tak fatalnie gra? Sprawdź dokladność podłączenia kolumn. No i zobacz czy jest własciwa impedancja kolumn odpowiednia do obciązenia wzmacniacza.
- peter falk
To jest amplituner, i począwszy od tunera radiowego po przez wszystkie wejscia tak wlasnie gra
Sa 4 wyjści na kolumny i oba lewe wyjscia tak graja, z prawymi wszystko OKI. Doszedlem do wniosku ze to napewno nie tranzystory mocy(są dwa na kanał A i na kanał B).Musi to byc jakis wspolny element dla lewych wyjćś???Nr GG 1539904 jak by ktos chcial pogadać ze mną na ten temat i mi troche pomóc.
Skoro sprawdziles jak gra z innych wejsc i jest to samo to znaczy za walniety jest lewy kanal wzmacniacza. Bardzo pomocny bylby schemat. Mozesz zrobic w ten sposob podlaczyc na wejscie obu kanalow (lewy i prawy) sygnal np 1 kHz sinusoide z generatora i teraz uzywajac osculoskopu po kolei sprawdzic i porownac czy sinusoida jest taka sama na lewym i prawym kanale. Oba kanaly sa identyczne (tak zakladam) i jako odnosnik uzywasz prawego. I w ten sposob bedziesz w stanie znalesc gdzie cos znieksztalca sygnal. Jako pierwsze proponuje sprawdzenie napiec symetrycznych na obu koncowkach wzmacniacza.
