Grundig ST 63-710 pomocy
Andi
Postautor: Andi » 17 kwie 2004, o 16:52
Mam TV Grundig ST 63-710 stereo nikam 25''. Po wyłonczeniu go kiedys z sieci i ponownyw włonczeniu wyskoczyło mi automatyczne ustawianie cos sie stało od tej pory . Niemoge teraz wejsc do meni wogule minie nie wpuszcza do meni do ustawien .reszta wszystko działa . Teraz nawed nie idzie go zestroic i kolor napisów tesz sie zmienił . Pomuscie moze jest jakis kod do odblokowania Tv czy tylko serwis go ratuje .
peter falk
Postautor: peter falk » 17 kwie 2004, o 19:42
:arrow: Andi Spokojnie bracie, nie tak chaotycznie, rozumiem sytuacja nagląca i spróbuj na początek "porzucić” hotelowy tryb pracy czyli:
nacisnąć i przytrzymać przycisk [ i ] na nadajniku zdalnej regulacji podczas włączania odbiornika włącznikiem sieciowym. W opcji “SERVICE” ustaw “Hotel Mode OFF”.
Andi
Postautor: Andi » 17 kwie 2004, o 20:50
@ peter falk serdeczne dzieki za rade dziala wchodzi meni . dzieki
Andi
Postautor: Andi » 17 kwie 2004, o 21:14
@ peter
mam jeszcze jedno pytanie jak można zmienic tło napisów z niebieskiego na biały tak jak buło na poczatku . Z góry dziekuje
peter falk
Postautor: peter falk » 18 kwie 2004, o 17:31
Jak mienić kolor tła wyświetlanego menu (z białego na jasnoniebieskie lub odwrotnie)? Ano tak:
wprowadzić odbiornik w tryb serwisowy (nacisnąć przycisk [ i ], w menu DIALOG CENTER wybrać pozycję “Service Cod”, a następnie wprowadzić czterocyfrowy kod: 8500); po wybraniu parametru “OSD horizontal” kolejno nacisnąć przyciski [ AUX ] oraz [ OK ].
Wyłączyć odbiornik wył. sieciowym.
Andi
Postautor: Andi » 18 kwie 2004, o 21:32
@ peter
Dzieki i pozdrawiam wszysto działa ok.
Andi
Postautor: Andi » 14 wrz 2004, o 22:08
Czesc pisze dalej mam nowy problem z TV .Jak go włanczam to mi obraz ucieka do góry i sie wyłancza . po kilku prubach wszystko wraca do normy i jest ok . cos jak by sie zagrzał i wtedy chodzi ok . a moze take cos jeszcze jak rusze z tyłu kablem zasilajacym koło gniazda w TV zaskakije obraz i chodzi odrazu OK . czyszby cos nie łonczylo a moze npiecie cos szwankuje . Doradcie co to moze byc bo kumpel ma sie zabrac do dzieła ale niewie ci mu zbytnio jest .
Postautor: end » 15 wrz 2004, o 10:22
No to sprawdź najpierw ten kabel jesli masz takie podejżenia że może to być on "sprawcą".
Andi
Postautor: Andi » 15 wrz 2004, o 15:33
kabelek jest ok cos moze z wejsciem ale niewiem jak nim rusze jest ok obraz wraca do normu
Postautor: end » 15 wrz 2004, o 17:46
To zobacz połaczenie tego kabla,może zimny lut tam jest :?
Andi
Postautor: Andi » 15 wrz 2004, o 19:23
prubowałem jusz kilka kabli i to samo moze to wejscie ale ono jest osobno a od nieida kable do płutki dopiero . jeszcze cos takiego sie dzieje czasami ze sie sam wyłancza i po jakim czasie sie włancza sam albo musze ruszuc wejsciem zeby dioda zaswieciła bo jest cos takiego jak by niemiał zasilania lub dostawał małe napiecie
Postautor: end » 15 wrz 2004, o 21:27
To wygląda na to że poprostu coś nie styka w tym wejściu,podłacz jakis kabel "na krótko" za przełącznikiem i zobacz czy po wlacznieu będzie się wyłaczał...
Andi
Postautor: Andi » 20 wrz 2004, o 16:04
@ The End
działa minołem wejscie i chodzi ok . Dzieki Pozdrawiam
