Nie jestem wstanie uruchomić pamięci 24c04 z at90s2313, programik jest następujący
Declare Sub Write_eeprom(byval Adres As Byte , Byval Value As Byte)
Declare Sub Read_eeprom(byval Adres As Byte , Value As Byte)
Const Addressw = 160
Const Addressr = 161
Dim B1 As Byte , Adres As Byte , Value As Byte
Print "zapis"
Call Write_eeprom(1 , 5)
Call Write_eeprom(2 , 5)
Call Write_eeprom(3 , 5)
Call Write_eeprom(4 , 5)
Print "odczyt"
Call Read_eeprom(1 , Value) : Print "1:" ; Value
Call Read_eeprom(2 , Value) : Print "2:" ; Value
Call Read_eeprom(3 , Value) : Print "3:" ; Value
Call Read_eeprom(4 , Value) : Print "4:" ; Value
End
I2cstart
I2cwbyte Addressw
I2cwbyte Adres
I2cwbyte Value
I2cstop
Waitms 10
End Sub
I2cstart
I2cwbyte Addressw
I2cwbyte Adres
I2cstart
I2cwbyte Addressr
I2crbyte Value , Nack
I2cstop
End Sub
program zwraca wartość ''0"
w bascomie ustawilem
SDA -> portb.4
SDL -> portb.3
kostka 24c04 podłaczona następująco
piny 1,2,3,4 (A0,A1,A2) ->zwarte do masy (adresy W/R 160/161)
pin 7 (TST) wisi w powietrzu
Jest roznica pomiedzy pamieciami EEPROM roznych producentow?
Np. pomiedzy kostka st24c04 a at24c04, chodzi mi o adsresowanie,
oraz wyprowadzenia.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblem z 24c04
tak SDA-SDA oraz SCL-SCL, uc nie widzi 24c04,szukam za pomoca programiku->
Dim Adres As Byte
Print "badanie ukladu"
For Adres = 150 To 200 Step 2
I2cstart
I2cwbyte Adres
I2cstop
If Err = 0 Then
Print "uklad=" ; Adres
Wait 1
Else
Print "pod " ; Adres ; " nie ma"
Waitms 500
End If
Next Adres
po zaprogramowaniu 2313 zupelny brak reakcji,program staje
po wykonaniu Print "badanie ukladu"
nie mam rezystorów podciagajacych 4.7k, czy to moze byc tym spowodowane?
Dim Adres As Byte
I2cstart
I2cwbyte Adres
I2cstop
If Err = 0 Then
Wait 1
Else
Waitms 500
End If
Next Adres
