triak, tyrystor
gruszek
triak, tyrystor
Postautor: gruszek » 5 kwie 2004, o 15:32
chcialem zrobic sterownik wentylatora, elementem wykonawczym mialby byc triak ale niestety nie wiem jak on dziala ;)
plan jest taki zeby wentylator nie zalaczal sie na zasadzie dziala/nie_dziala tylko zeby rozkrecal sie powoli i wylaczal tez stopniowo, plynnie
z jakiegos pdfa wyczytalem ze triaka mozna zalaczyc w dowolnej chwili ale wylacza sie on tylko wtedy gdy braknie pradu (czy napiecia?) obciazenia - czy przejscie 220V przez zero to jest ten moment kiedy sie wylacza triak?
jak sie za to zabrac? gdzie mozna cos o tym przeczytac?
Kamilkozi
Postautor: Kamilkozi » 5 kwie 2004, o 15:45
Triak to taki dwukierunkowy tyrysror. Załączyć można go w dowolnej chwili, ale wyłączyć mozna go tylko przez obniżenie wartości płynacego przezeń prądu poniżej jakiejś granicy(tak jak w tyrystorze). Tak więc triak wyłącza się przy przechodeniu napiecia sieci przez zero(w tym momencie prąd spada poniżej tej granicy). Wnioskuję z twojego postu, że chcesz ten wiatrak sterować fazowo, kiedyś sterowałem w ten sposób obroty silnika wiertarki z bardzo dobrym skutkiem(za pomocą regulatora opisanego w EdW 3/97).
Yorgus
Postautor: Yorgus » 30 kwie 2004, o 18:35
Poszukaj sobie schematu do sterowania triakiem albo tyrystorem ( jest to np w ściemniaczach do oświetlenia pokojów itp.)
gruszek
Postautor: gruszek » 4 maja 2004, o 15:59
raqczej mialem na mysli sterowanie za pomoca uP bo chce zrobic stroboskop w ktorym 3 lampy migalyby naprzemian i chcialbym cyfrowo ustawiac szybkosc i jasnosc 'mrugania'
connan12345
Postautor: connan12345 » 13 sty 2005, o 13:01
mam coś niecoś ale na triaku
(6.89KiB)Pobrany 118 razy
