Problem Flasher
SwiRek
Problem Flasher
Postautor: SwiRek » 4 kwie 2004, o 10:55
Witam mam problem a mianowicie mam w domu flasher dejana. podlaczam go i nie dziala. zarowno na windowsie xp jak i na 98. to samo jest z kabelkiem fbus/mbus do nokii nie zaskakuje(nie wykrywa telefonu) co to moze byc help!!!
ps. probowalem na 2 telefonach i 2 kompach
power
Postautor: power » 5 kwie 2004, o 14:58
Flasher jak równiez fbus/mbus sam robiłeś czy kupiony, która wersje flashera masz 1.0 czy 1.05 i jakiego softu uzywasz do flashowania.
power
SwiRek
Postautor: SwiRek » 6 kwie 2004, o 16:04
Flesher jaki i f/m bus sa kupione. do flashowania probowalem programu KNOX. a do kabelka f/m bus logo managera, onyxa, mobile media browser.
power
Postautor: power » 7 kwie 2004, o 09:14
Gdzie je kupiłeś, sprawdź na czym masz zrobiony flasher oraz mbus, i które piny we wtyczce podłączone są do flashera i mbusa. Masz całkowity brak komunikacji czy np. zaczyna i przerywa np. przy flashowaniu. Jakie masz wersje programów
power
SwiRek
Postautor: SwiRek » 7 kwie 2004, o 15:01
zdecydowanie brak calkowitej komunikacji
power
Postautor: power » 7 kwie 2004, o 15:26
Jeśli masz brak komunikacji w przypadku flashera to sprawdź na czym masz go zrobionego (czy jest to 1.0 czy 1.05 sa wtedy inne programy) jak i w przypadku fbusa, następnie w przypadku Fbusa jak masz podpinane piny RX TX i GND z fbusa do telefonu oraz przyMbusie tak samo Sparadz napięcia na RX TX w momencie gdy komp próbuje sie komunikować z fonem, masz z zewnetrznym zasilaniem czy bez.
SwiRek
Postautor: SwiRek » 7 kwie 2004, o 19:08
w sumie to nie wiem. f/m bus poprostu ma wtyczke do koma z jednej strony a z drugiej do phona i tyle. a jak sprawdzic jaka wersja flashera??
power
Postautor: power » 8 kwie 2004, o 13:05
Masz możliwość sprawdzenia scalaków na jakich są zrobione flasher i Fbus, jesli tak to w przypadku flashera jak jest na Picu to masz wersję 1.05 i wtedy knokiem nie flashniesz. W przypadku Mbusa to sprawdź napięcia czy masz 5V w przypadku komunikacji z telefonem jak również we wtyczkach do telefonu czy nie ma pomyłki co do RX, TX, MBUS. Jeszcze jedno gdzie kupiłeś te kable.
power
SwiRek
Postautor: SwiRek » 8 kwie 2004, o 13:46
flasher jest na ukladzie: 27A2TT8 Sn74HC14N i do tego na plytce sa 2 diody. a mbusa nie da rady obadac. ok to co mam zrobic. i jakiego innego progza uzyc
power
Postautor: power » 21 kwie 2004, o 21:19
Do flashowania jak również zabawy z telefonem możesz użyć np. knok Phoenix, Nokia Rollis jeśli masz wszytko dobrze ustawione (porty) to nie powinno byc problemów, Co do Mbusa to sprawdź czy masz napięcie na RX i TX po podpieciu do kompa i uruchomieniu programu np Rollis, jeśli mozesz rozebrać wtyczkę do tel to sprawdź do których pinów co masz podpięte.
power
