Konstruuje driver do bipolarnych silników krokowych, elementami końcowymi są 2 mostki typu H tranzystorów mosfet. Jeden z silników będzie podłączony do osi 'z' urządzenia CNC. Problem polega na tym, że gdy wyłączy się sterownik, silnik dla osi 'z' straci moment trzymający, zacznie się samoczynnie obracać a w jego uzwojeniach zacznie indukować się napięcie, które jak przpuszczam może zniszczyć układ sterownika mostka (oraz inne podzespoły).
Jak można rozwiązać ten problem najprościej ?
Stosując nieduży silnik krokowy z drukarki laserowej (rotor silnika
zaciśnięty we wrzecionie wiertarki) uzyskałem odpowiednio napięcia na
końcówkach pojedynczego uzwojenia: 40V i 130V AC
Dzięki za wszelką pomoc.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięZabezpieczenie sterownika silnika krokowego
Nie chodzi o te diody.
Diody wystepujace w mostku H tranzystorow mosfet, tworza mostek Gretza. Po wylaczeniu sterownika silnika krokowego, silnik zacznie dzialac jak pradnica i wytwarzac napiecie zmienne (silnik osi 'z' straci moment
trzymajacy). Chodzi o to, aby napiecie ktore wytworzy sie na uzwojeniach (i po przejsciu przez mostek z diod), nie zaszkodzilo ukladowi sterownika
(czyli, zeby nie przekroczylo 30V)
