Sprawdź punkty Zarejestruj sięTuner na stary zakres...jak go przestroić?
Jest to sterofoniczny tuner Unitra Diora model: AS632.
Nieprzestrajałem nigdy tunerów ze starego zakresu na nowy i chciałbym zapytac jak mam to zrobić?
Wiem tylko tyle że w głowicy FM trzeba coś wymienić ale niewiem co...
Jak na razie to wyjąłem głowicę i mogę napisac że składa się ona z kilku tranzystorów,jeden BF195 , z trzech BB104 i dwóch BC314 no i z całej reszty oporników itp..
Może ktoś pomóc? za wszelkie info dzięki !.
Ostatnio zmieniony 4 kwie 2006, o 10:03 przez end, łącznie zmieniany 2 razy.
Poszukaj tutaj informacji: http://www.elektronika.barwkomp.pl/inne/opisy.php
Czsami tak się tam zdarza jak jest duży ruch, teraz działa. A tu bezpośrednie linki do wymienionych tam tematów. Będzie szybciejNie mogę wejść w powyższy link Wojtka,(...)
1. Mieszacz na nowy UKF
2. Jak przestroić odbiorniki RtV i TV
3. Jak przestroić odbiornik radiowy Ania R612, R613
4. Jak przestroić odbiornik radiowy Sabina R610
5. Przestrajanie tunerów T 7010, T9010, AT 9100
6. Sposoby na przestrojenie zakresu UKF Re
7. Przestrajamy odbiornik Kasprzaka AT9100
8. Przestrajamy odbiornik Śnieżnik R502
9. Przestrajamy odbiornik Amator i Amator 2 Stereo
10. Przestrajamy odbiorniki Elizabeth III Elizabeth Hi-Fi
11. Przestrajamy odbiorniki Eltry Sabrina R610 Marta R610
12. Przestrajamy radiomagnetofon RC-W410 firmy JVC
13. Przestrajamy tunery Diory Faust AS-205S AS-206S
14. Przestrojenie radiomagnetofonu Maja MKR714 Eltry
15. Przestrajamy Klaudie RMS801 Eltry
Upss, a to ciekawe podawałem URL a tu zadziałało zabezpieczenie przed bugiem na adresy do IMG.
Ostatnio zmieniony 3 kwie 2004, o 09:56 przez Wojtek, łącznie zmieniany 2 razy.
The End - czy masz schemat tej głowicy? Jeśli tak to przyśli mi go ,a ja spróbuję znaleźć sposób na nią.
Głowice Diory są chyba najprostrze do przestrojenia i często się zdarzało, że głowica taka sama lub bardzo podobna występowała w kilku modelach sprzętu radiowego. Ja mam kilka opisów przestrojeń głowic. Jest taki czasopismo SERWIS ELEKTRONIKI wydawane przez Gdański "Jupitel", w którym chyba dwa lata temu były przedstawione opisy przestrojeń różnych modeli i producentów w tym kilka z Diory. Mogę również wykonać skany tego co mam i wysłać Ci, ale dopiero w poniedziałek bo wszystkie te papierki mam w pracy.
Bardzo dzięki wam za zainteresowanie.The End - czy masz schemat tej głowicy? Jeśli tak to przyśli mi go ,a ja spróbuję znaleźć sposób na nią.
Schematu nie mam ale poszukam na necie to coś będziemy mysleć.
Chdzi o to że najlepiej jakby zoatła stara głowica ale poprostu przestrojona i tyle.
mam nadzieje że uda się to jakoś zrobić.
Schemat postarm się "zapodać" jak najszybciej jak się da.
W związku z tym że mieszkam w strsznej dziurze (okolice Wałbrzycha) a sam W-ch jest tak biedny jeśli chodzi o elektronike że wszystko co mam w domu lub chcę miec musze zamawiac prze z internet.
Bieda że moc...a jak juz jest jakaś cześć to 3x droższa niż gdziekolwiek.
Piotrze 36 dzięki raz jeszcze za zainteresowanie tematem.
Już wiem jak przestroić taką głowicę.
Trzeba było "wyciąć" trzy kondensatorki i nastroic trymerami napięcia warikapowe (jak się nie myle).
Głowica to GFE 105.
Jak ktoś chce to na priv moge wysłac jak to zrobić (schemat głowicy i instrukcję serwisową)
Pozdrawiam Piotra36
Głowica to GFE 105.
Pozdrawiam Piotra36
Ogólnie co do przestrajania, to mnóstwo opisów przestrajania (ale nie tylko - sposoby naprawy typowych najczęściej spotykanych usterek też są), jak to zauważył jeden z kolegów, umieszczał na swoich łamach SERWIS ELEKTRONIKI. Dostępne są też tzw porady serwisowe na płytach CD. Instaluje się programik, potem w okienku wpisuje model, klika szukaj i wywala opis, schemat w PDFie co gdzie zmienić dodać lub usunąć.
Bardzo cenna rzecz. Wydawane są jako roczniki. Więcej wiadomości w gazecie. Dysponuję, ale nie chciałbym robić autorom za plecami, więc jak ktoś potrzebuje, ale tylko do celów prywatnych, to mogę wysłąć PDFa. Dajcie znać na gg.
Witam Mam podobny problem mianowicie chciałbym przestrić At9100 na aktualne pasmo a jeżeli ktoś by mógł by mi w tym pomóc to byłbym wdzięczny.Wczoraj dostałem ten sprzecik za free
,oprócz tego jest spalona jedna końcówka mocy znalazłem narazie dwa tanzystory spalone i rezystor r47 5w.i bezpiecznik 2,5 A.W jednej końcówce sprawdzałem przed uruchomieniem, wszystkie tranzystory.Przy uruchomieniu okazało się że jest sprawna:).Pozostał jeszcze drugi kanał do uruchomienia.Jeżeli by mógł ktoś z pomuc to wszelkie informacje prosze słać na Arek082@interia.pl.
