Zasilacz anodowy
Zasilacz anodowy
Postautor: end » 29 mar 2004, o 20:42
Jest to mój pierwszy shemat zasilacza anodowego,w z wiązku z czym mogą pojawić się jakieś "lamerskie" błędy.:(
Wzmacniaczyk miał być co prawda w pełni lampowy...ale ja tutaj miałem na myśli transformatorek głośnikowy.
Pozatym to tylko zasilacz z kawalątkiem krzemu. ;)
Niewiem czy nieprzesadziłem z dławikami (L1,L2) ponoć wystarczy jeden 50H...
Początkowo chciałem zastosować rezystorki ale wyczytałem że do zasilacza wzmacniacza mocy niebędzie to dobre rozwiązanie i że lepiej zastoswać dławik ze względu na duże wydzielanie mocy w tym rezystorze.
Zasilacz ma za zadanie dostarczyć napięć do trzech lamp,tak jak to przedstawia schemat wzmacniacza z pierwszego postu.
I tutaj pytanie z innej beczki...co to za lampa E(AB)C 80 ???,może jest jakiś zamiennik np. ECC82,ECC83 itp.
1x300V i 1x150V
Niestety niewiedziałem jaki rezystor zastosować do zmniejszenia napięcia anodowego dolnej lampy (V2),rezystor odznacza się czerwonym kolorem.
Może tutaj ktoś pomoże?
Pozatym nie wiem czy jest to dobre rozwiązanie.
Przeczówam że będzie potrzebne odzielne uzwojenie zasilania 150V.
Niewiem czy nie za skąpy filtr (C6,C7,C 8) zrobiłem,moga pojawić się jakieś przydźwięki z sieci..
Niewiem też jak obliczyć moc trafa sieciowego,są jakieś wzory? czy jakoś innaczej się to oblicza?.
Za wszystkie odp. bardzo dziękuje ;)
Tutaj jest schemat: pliki/zasilacz_anodowy.gif
Aleksander Zawada
Postautor: Aleksander Zawada » 29 mar 2004, o 21:01
Ja bym dam dwuogniwowy filtr LC, jeśli mam dwa dławiki do dyspozycji.
Filtracja będzie lepsza.
Natomast kondensatory C1...C5 mogą być całkowicie zbędne.
Co do lampy EABC 80 -to dość rzadka lampa, stosowana w lampowych odbiornikach radiowych. Zastosowano ją w polskim odbiorniku "Domino" , częściej stosowana w odbiornikach zachodnich. Lampa zawiera wewnątrz diody do demodulacji AM/FM i jedną triodę, wykorzystywaną w odbiornikach jako pierwszy stopień wzmacniacza napięciowego.
Zamiast EABC 80 w omawianym układzie możesz dać jakąś triodę np. z rodzaju ECC83 czy ECC82.
Co do napięcia +150V -możesz uzyskać z dzielnika oporowego.
gavi
Postautor: gavi » 2 kwie 2004, o 10:06
Zdecydowanie proponuję nie likwidować. Wprawdzie wszystko zależy od miejsca eksploatacji, ale przy usytuowaniu w poblizu jakiegokolwiek nadajnika większej mocy ( vide Pałac Kultury) - bez tych kondensatorów będzie odbierać w tle lokalny program radiowy albo TV lub też w najlepszym wypadku warkot ( wielokrotnie sprawdzone empirycznie) :(
Pzdr.
W
Postautor: end » 4 kwie 2004, o 18:38
Zrobię schemat zasilacza anodowego z dzielnikiem napięcia i wrzucę na forum.
To jak to jest z tymi kondensatorami? bo w sumie to groszowe sprawy a mogą się przydać...
Aleksander Zawada
Postautor: Aleksander Zawada » 4 kwie 2004, o 19:53
Skoro pojawiają się takie przykrości-to dorzuć. Czemu by nie?
gavi
Postautor: gavi » 5 kwie 2004, o 08:40
Z kondensatorami jest tak:
Jeśli urządzenie znajduje się w polu indukcji nadajnika (tzn. w miejscu gdzie istotne znaczenia mają składowe malejące z wyższymi potęgami odległości) to sygnał tego nadajnika jest tak silny ,że moze zachodzić efekt detekcji na diodach prostownika . Taki zdemodulowany sygnał m.cz potrafi rozłazić się po całym urządzeniu. Oczywiście takie kondensatory są tylko jednym i to prostszym sposobem zabezpieczania. W urządzeniach wyższej klasy, o wymaganej duzej dynamice (np stoły mikserskie) stosuje się nawet na wejściu toru specjalne eliminatory - filtry takich sygnałów.
W urzadzeniach typowo amatorskich takich rzeczy w zasadzie się nie stosuje. Tym niemniej myślę ,że jeżeli ktoś konstruuje wzmacniacz lampowy zamiast zadowolić się zwykłym, na układach scalonych, to jednak chce coś więcej....
Pzdr.
W.
