Program na AVR w C i problem z odczytem stanu wejść
_Wojciech_
Postautor: _Wojciech_ » 27 mar 2004, o 16:23
Pisze sobie programik na AVR'a (kompilator WinAVR z nakładką Edytor Projektów AVR) i mam problem.
Port B jest ustawiony jako wejście, D jako wyjście.
Czemu poniższy kod nie działa?
if (PINB1) cbi(PORTD,2); else sbi(PORTD,2);
I trzeba stosować takie cudo:
if (PINB&2) cbi(PORTD,2); else sbi(PORTD,2);
W ogóle jak najprościej odczytać stan pojedynczego pinu na porcie np. B?
Jurek Szczesiul
Re: Program na AVR w C i problem z odczytem stanu wejść
Postautor: Jurek Szczesiul » 27 mar 2004, o 16:51
AvrGcc nie wspiera operacji na pojedynczych bitach; więc właśnie tak jak zrobiłeś - przez iloczyn logiczny z maską. Można to obchodzić różnego rodzaju makrami ale IMHO to kwestia po prostu przyzwyczajenia
BTW - do tego też jest już gotowe makro : _BV ( albo BV ) a piny są nazwane w pliku nagłówkowym, więc kontrola pinu może wyglądać :
if (PINB & _BV(PB1)) ... itd.
Podobnie jest z ustawianiem :
PORTB |=_BV(PB2)
PORTB &=~_BV(PB2)
i przełączaniem
PORTB ^=_BV(PB2)
Zauważ , że jest to bardziej uniwersalne : 'wyższe' porty w większych uK są w rejestrach rozszerzonych gdzie nie masz sbi i cbi - zaś avrgcc sam wybiera sposób realizacji w zależności od portu i nie trzeba o tym pamiętać.
Drugie IMHO - w konkretnym projekcie i tak warto przypisać wejściom jakąś treść informacyjną - i wtedy mozna sobie dopisać proste konkretne makra, które później z niczym się nie mylą i wiadomo o co chodzi, np.
#define PRZYCISK_1 PB2
#define WCISNIETY_PRZYCISK_1 (!(PINB & _BV(PRZYCISK_1)))
// zazwyczaj przycisk zwiera pullup do masy, więc logicznie stany są odwrócone
i potem tylko piszesz if(WCISNIETY_PRZYCISK_1) ...
Pozdrowienia
Jurek Szczesiul
_Wojciech_
Postautor: _Wojciech_ » 27 mar 2004, o 18:10
Wielkie dzieki za odpowiedź!
Wróć do „AVR/AVR32”
