Poszukuję materiałów na temat szybkiego wyłączanie elektromagnesów. Problem jest taki: należy szybko wyłączyć elektromagnes (zawór elektromagnetyczny) o dużej indukcyjności tzn w czasie max. 10us musi odpaść jego kotwica. Czas jest mierzony od wyłączenia tranzystora do odpadnięcia kotwicy. Cały problem polega na tym, że włączony elektromagnes magazynuje dużą energię, która jest oddawana przy jego wyłączeniu (mówiąc w dużym uproszczeniu). W klasycznym układzie typu tranzystor i diody zabezpieczające, w momencie wyłączenia tranzystora, płynie prąd przez diody i uzwojenie elektromagnesu powodując powstanie wtórnego pola elektromagnetycznego, które podtrzymuje kotwicę (opóźnia jej odpadnięcie). Brak diód spowoduje przebicie tranzystora.
Czy znacie jakąś metodę (układ) przyśpieszający wyłączanie elektrozaworu? Samego elektrozaworu nie można już przekonstruować
Sprawdź punkty Zarejestruj sięSzybkie wyłączanie elektromagnesów
Pomysł może wydać się dziwny - spróbuj wstawić diodę zenera - prąd płynący w cewce zależy od zmagazynowanej energii - na diodzie spadek napięcie jest niewielki - tak więc moc tracona też - na diodzie zenera spadek będzie większy i w związku z tym moc tracona też - ale powinieneś się zastanowić czy układ mechaniczny odciągnie zworę przez tak krótki okres czasu
