Liczby zmiennoprzecinkowe...
kpw
Postautor: kpw » 23 mar 2004, o 10:41
Poniewaz proste przesuwanie przecinka jest dla BASCOM'a wielkim wyzwaniem postanowilem przechowywac osobno czesc calkowita i ulamkowa dowolnej liczby.
Jednak chcialbym je zlozyc do kupy i przechowac w zmiennej textowej.
Jak to zrobic w sposub szybki i prosty, ma ktos jakis pomysl?
dim a as byte
dim b as byte
dim c as string * 4
a = 3
b = 5
jak to zrobic zeby w c bylo 3.05 (tekstowo)
wojwo
Postautor: wojwo » 23 mar 2004, o 15:54
A nie może być 305?
pozdrawiam wojtek
kpw
Postautor: kpw » 23 mar 2004, o 16:26
A nie może być 305?
pozdrawiam wojtek
nie, musi byc 3.05.
slawko_k
Postautor: slawko_k » 23 mar 2004, o 17:17
a moze tak:
dim a as byte
dim b as byte
dim c as single
dim s as string*5
c=b/100
c=c+a
s=fusing(c,"##.##")
lub poszukaj o funkcji str - robi z liczby lancuch
kpw
Postautor: kpw » 24 mar 2004, o 16:37
a moze tak:
dim a as byte
dim b as byte
dim c as single
dim s as string*5
c=b/100
c=c+a
s=fusing(c,"##.##")
... i tu zaczyna sie arytmetyka zmiennoprzecinkowa,
sprawdz w praktyce jakie ciekawe wartosci przyjmuje s :))
ale juz mam rozwiazanie :))
