Generator częstotliwości w Bascomie
jjanek
Postautor: jjanek » 18 mar 2004, o 09:32
Chciałbym zbudować generator przebiegu o regulowanej częstotliwości na procesorku. Myślę, że generator taki mógłby mieć nawet niezłą stabilność, dolna granica częstotliwości mogłaby być też całkiem niska, Na górnej mi tak bardzo nie zależy. Wiem, że procesor 80c2051 niezbyt dobrze nadaje się do tego bo wewnątrz dzieli jakoś dziwnie wiele razy częstotliwość kwarcu. Chciałbym zrobić to na procesorku AT90s2313-10 napisałem coś takiego jak poniżej jednak oczywiście nie działa a ja nie mam żadnego pomysłu jak to naprawić Nie znam jeszcze dobrze obsługi timerów i na pewno problem tkwi w niewłaściwym ich wykorzystaniu Bardzo proszę o wszelkie uwagi Chciałbym też wykorzystać dwa przyciski do regulowania tej częstotliwości i też nie mam pomysłu jak.
Dim Cz As Byte
Config Portb = &B01111111
Portb = 01111111
Config Portd = &B00000000
Portd = 11111111
Config Lcd = 16 * 2
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
Enable Interrupts : Enable Timer0
Do
On Timer0 gen
If Pind.1 = 0 Then
Cls : Decr Cz
While Pind.1 = 0
Wend
End If
If Pind.0 = 0 Then
Cls : Incr Cz
While Pind.0 = 0
Wend
End If
Home
Lcd "zmienna = " ; Cz
Loop
End
gen:
toggle portb.0
mw
Postautor: mw » 18 mar 2004, o 14:06
Polecam Ep12/03 i 01/04. Byly tam Bascomowe porady dotyczace timerow. Jest tam przyklad generowania przebiegow prostokatnych.
slawko_k
Postautor: slawko_k » 18 mar 2004, o 19:39
nie chce mi sie studiowac calego ale na oko:
- "on timer0 gen" daj przed "do". tak jak teraz chyba nie ma sensu
- Config Portb = &B01111111 a nie wiem czy tak mozna
- Portb = 01111111 to jest bardzo ciekawe, chciales chyba &b0111111 a to duza roznica
Kamilkozi
Postautor: Kamilkozi » 22 mar 2004, o 22:17
Ja proponuje cos takiego:
Dim Cz As Word 'dzięki temu uzyskasz wiekszy zakres zmian czestotliwosci
Config Portb = &B11111111 'Portb.0 ma być wyjściem
Portb = &b11111111
Portd = &b1111111
Config Lcd = 16 * 2
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
Enable Interrupts : Enable Timer1
On Timer1 Gen
Do
If Pind.1 = 0 Then
Decr Cz
Bitwait Pind.1 , Set 'bitwait zajmuje mniej flasha
End If
If Pind.0 = 0 Then
Incr Cz
Bitwait Pind.0 , Set
End If
cls
Home
Loop
End
Gen:
Timer1 = Cz 'im większe będzie cz tym szybciej Timer1 się przepałni i wieksza będzie generowana częstotliwość
Toggle Portb.0
Return
'( minimalna częstotliwosć jaka uzyskasz z prescale = 1 i X = 4MHz to 4000000/65535 = 61Hz
Cz nie moze byc zbyt duza gdyz Wtedy Może Dojść Do Sytuacji że Procesor Sie "zatka" - Bedzie Tak Wtedy Gdy Timer1 Będzie Się
Przepełniał Szybciej Niż Czas Potrzebny Na Wykonanie Procedury Gen
Ostatnio zmieniony 22 mar 2004, o 22:21 przez Kamilkozi, łącznie zmieniany 1 raz.
