Schemat ideowy a wzór płytki
szakal
Postautor: szakal » 11 mar 2004, o 23:14
Witam, jestem bardzo początkujący i mam pytaie.
Otórz nie mam zielonego pojęcia jak zaprojektować wzór płytki po schemacie ideowym
proszę o pomoc :(
ScauT
Postautor: ScauT » 11 mar 2004, o 23:20
czesc,
wyznacz sobie element (lub elementy) najwazniejsze (np.ukl. scalony) i w stosunku do niego staraj sie w jak najprostrzy sposob ulozyc elementy wg. polaczen na sch. ideowym.
powodzenia
pzd.
szakal
Postautor: szakal » 11 mar 2004, o 23:24
czesc,
powodzenia
pzd.
Ok, ok ale w miejscach gdzie linie się cprzecinaja i niesą zaznaczone kropka musze dac zwore ??
szakal
Postautor: szakal » 11 mar 2004, o 23:34
Mam schemat bosa, czy może mi ktoś pokazać chociaż kawałek jak wyrysowac ?? A słyszałem, zę są do tego programy, znacie jakiś ?? Eagle to zrobi ??
czarutek
Postautor: czarutek » 12 mar 2004, o 02:09
Nie napalaj się na autoroutery, bo i tak będziesz wszystkie ścieżki prowadził ręcznie...
gawel
Postautor: gawel » 12 mar 2004, o 11:27
Istotną rzeczą w projektowaniu druku jest rozłożenie elementów i od tego należy zacząć. W każdej konstrukcji istnieją elementy, które muszą mieś sćiśle określone polożenia (zlącza, elementy mocujące itp). Należy je umieścić w wymaganym miejścu. Pozostałe elementy należy rozmieścić tak aby uzyskać możliwie najprostsze połączenia.
Tak jak zauważył kolega 'Czarutek' nie należy zbytnio polegać na autorouterach. Należy pamiętać, że powstaje konstrukcja, która ma być wykonalna w warunkach domowych, czyli druk dwustronny (a najlepiej jednostronny) i jak do tej pory żaden program nie zastąpi ludzkiego myślenia.
Cane9
Postautor: Cane9 » 12 mar 2004, o 15:41
Chyba wiem co masz na mysli. Wydaje ci sie ze linie na schemacie ideowym powinny byc tak samo narysowane na plytce. Otoz troche blednie sadzisz. To musi byc tak jak napisali koledzy wyzej. Musisz odpowiednio rozlozyc elementy na plytce. I prawie kazda sciezke mozesz poprowadzic tak jak ci sie podoba(pamietajac o zachowaniu odpowiednich polaczen miedzy elementami) Powodzenia
czarutek
Postautor: czarutek » 12 mar 2004, o 23:41
Absolutnie nie! 'Zwora' jest tylko i wyłącznie dla tych linii, które zbiegają się w jednej 'kropce'!
szakal
Postautor: szakal » 12 mar 2004, o 23:48
Thx wam wszystkim, ale ja nic z teko nie kleje,może z czasem się naucze :P :(
Wojtek
Postautor: Wojtek » 13 mar 2004, o 07:50
Jeżeli projektujesz druk jednostronny tzn. że ścieżki są tylko po jednej stronie płytki, to faktycznie jeżeli będziesz musiał pociągnąć ścieżki tak jak na schemacie ideowym z krzyżowaniem się (bez kropki) to jedną z tych ścieżek musisz przerwać zakończyć przelotkami i od strony montowania elementów uzupeełnić odcinkiem drutu np. odciętą końcówką opornika, w ten sposób nie zewrzesz ścieżek które się krzyżują.
Zapraszam również do siebie na forum jest tam dział poświęcony programom wspomagającym projektowanie. :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 84 gości
