transmisja s/2 po raz kolejny
vahooz
Postautor: vahooz » 10 mar 2004, o 23:48
Udało mi się połączyć At89C51 z portem ps/2 klawiatury.
Problem polega na tym, że jak wciskam klawisze pojedynczo na klawiaturze to nic się nie dzieje, a jak wciskam przynajmniej dwa klawisz e na raz to literki wyswiatlaja na ekranie monitora.
Program napisałem w Bascomie, odczytuje on dane z klawiatury i podaje do komutera:
Kod:
Do Gosub odczytaj While Clk = 0 ' czekaj az linia klawiatury bedzie wolna. Waitms 2 Wend Gosub Przeslij Loop ... Odczytaj: 'odkrylem ze blad jest gdzies w tej procedurze Klawisz = 0 Reset P 'Zerowanie zmiennej klawisza. Bitwait Kbdclk , Reset 'Oczekiwanie na znak od klawiatury. 'itp... Bitwait Kbdclk , Set Bitwait Kbdclk , Reset If Kbddta = 1 Then Set Klawisz.0 End If Bitwait Kbdclk , Set Bitwait Kbdclk , Reset If Kbddta = 1 Then Set Klawisz.1 End If Bitwait Kbdclk , Set Bitwait Kbdclk , Reset If Kbddta = 1 Then Set Klawisz.2 End If Bitwait Kbdclk , Set Bitwait Kbdclk , Reset If Kbddta = 1 Then Set Klawisz.3 End If Bitwait Kbdclk , Set Bitwait Kbdclk , Reset If Kbddta = 1 Then Set Klawisz.4 End If Bitwait Kbdclk , Set Bitwait Kbdclk , Reset If Kbddta = 1 Then Set Klawisz.5 End If Bitwait Kbdclk , Set Bitwait Kbdclk , Reset If Kbddta = 1 Then Set Klawisz.6 End If Bitwait Kbdclk , Set Bitwait Kbdclk , Reset If Kbddta = 1 Then Set Klawisz.7 End If Bitwait Kbdclk , Set Bitwait Kbdclk , Reset If Kbddta = 1 Then Set P End If Bitwait Kbdclk , Set Bitwait Kbdclk , Reset Bitwait Kbdclk , Set X = Klawisz 'odczytany znak Return
to tak dla uproszczenia.
Z górydziękuje za wszelką pomoc.
p.s.
Nie muszę znać specyfikacji poszczególnych klawiszy, bo jedyne co robie
to przerzucam dane z jednego we/wy na drugie we/wy.
gruszek
Postautor: gruszek » 19 mar 2004, o 19:24
w nowym edw jest o klawiaturze
