Voltage follower
jadzwin
Voltage follower
Postautor: jadzwin » 7 mar 2004, o 22:10
Mam pewien problem :(
Zrobilem sobie voltage follower w ukladzie opatym na jednym opampie z LM324.. Niesety jego dzialanie jest dalekie od od dobrze a mianowicie caly ten uklad jest mocno nieliniowy :(
Przykladowe wartosci zmierzone (mv):
IN OUT STOPIEN WZMOCNIENIA
498 513 1,030120482
1004 1065 1,060756972
1813 1993 1,099282956
4430 5010 1,130925508
Uklad zasilany jest z MAX232 napieciem symetrycznym +8,5V/ -8,2V, ktore tworze z 5V (jest to fragment duzego ukladu cyfrowego)
Ktos ma moze pomysl dlaczego tak sie dzieje ??
Pozdr
Jakub Kojder
jadzwin
Postautor: jadzwin » 8 mar 2004, o 22:59
Jako ze ciagle szukam rozwiazania podpialem juz wypasiony wzmancniacz operacyjny OP293 i niestyety wyniki otrzymalem identyczne :(
Moze to jest normalne i istnieje jakas funkcja linearyzujaca ?? (policzylem sobie jakas z danych empirycznych i linearyzuje jakos na procku ale to rozwiazanie mnie srednio zadowala)
Pozdr
Jadzwin
Jurek Szczesiul
Postautor: Jurek Szczesiul » 9 mar 2004, o 08:56
Pozdr
Jadzwin
Cześć. Zobacz najpierw jak to się zachowuje zasilane porządnym, czystym napięciem symetrycznym. Wyjście maxa nie jest ideałem zasilania .
Pozdrowienia Jurek Szczesiul
jadzwin
Postautor: jadzwin » 10 mar 2004, o 00:49
Podlaczylem dzisiaj +/- 12V
I nieset wyniki pomiarow sa identyczne <wow>
Zalaczam fragemnt schematu... Przeszukalem siec i nigdzie nie znalazlem nic co by wskazywalo ze to cos moze byc tak nieliniowe
RATUNKU!!!!
Bo to sie skonczy u mnie jakims samookaleczeniem :)
Problem wystpuje na wyjsciu pierwszego wzmacniazca operacyjnego ktory zgodnie z tym co mi sie wdaje powinien dawac wzmocnienie sygnalu rowne 1. Druga czesc czyli wzmacniacz nieodwracajacy o stopniu wzmocnienia 5 dziala ok.. Ale co mi z tego jak na wejscie dostaje lipne napiecie.
Obrazek[/img]
Jurek Szczesiul
Postautor: Jurek Szczesiul » 10 mar 2004, o 17:03
Powinien.
Spróbuj jeszcze dać na IN+ IC5c rezystor kilkaset ( np. 330 ) ohm.
