Ile razy można programować Atmele?
vahooz
Postautor: vahooz » 5 mar 2004, o 20:38
Po zaprogramowaniu ok 10-15 razy Atmela 51, procesor pada.
Czy to normalne?
Programuje Willemem.
Wgrywałem swoje programy do takich procesorów jak AT89C51, AT89C51, AT89S8252... wszystko pada.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2007, o 21:05 przez vahooz, łącznie zmieniany 1 raz.
slawko_k
Postautor: slawko_k » 5 mar 2004, o 22:39
w przypaku AVR'or w pdf'ach pisze ze 10000 razy.
Mysle ze pozostale tez.
mw
Postautor: mw » 5 mar 2004, o 23:39
Powinno sie dan 51 programowac na pewno wiecej niz 100 razy. Moze programator ma nieprawidlowe napiecia programujece ktore skracaja zywotnosc pamieci.
vahooz
Postautor: vahooz » 6 mar 2004, o 00:30
Nie wydaje mi się aby to była wina programatora, bo na programatorze piccolo też tak się dzieje... :?
Leszekjed
Postautor: Leszekjed » 6 mar 2004, o 14:14
Mi zdarzało się, że programowałem AT90S2313 ponad 600 razy zanim osiągnąłem optymalny kod. Z tego co pamiętam to ten kontroler można programować nie mniej niż 1000 razy. Ostatnio programuję ATMEGA32, dla którego przewidziano 10000 cykli programowania. Nie sądzę, aby Twój procesor miał mniej cykli niż 1000 (co potwierdza notka producenta na pierwszej stronie: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc0265.pdf )
Miałem jednak przypadek, że na kilkadziesiąt stosowanych procesorów jeden uszkodził się bez przyczyny - w trakcie pracy.
Wracając do Twojego przypadku, prawdopodobnie samo programowanie nie może być przyczyną nie działania procesora. Może program, którym 'napełniasz' procesor przestawia go w tryb wyglądający na uszkodzenie ( jedno co od razu przychodzi mi do głowy to np. ustawienie na zewnętrzny zegar). Drugim źródłem problemów może być uszkodzony programator.
L.J.
radzio
Postautor: radzio » 9 mar 2004, o 13:16
Ja programuję 2051 programatorem AVT-872 i jeden egzemplarz programowałem już kilkaset razy i ciągle ma się dobrze. 89S8252 po SPI też ciągle żyje po kilkuset cyklach. Może faktycznie winne są napięcia programujące.
PiotrCn
Postautor: PiotrCn » 26 mar 2004, o 21:09
Na pewno ponad 1000 razy ( stosuję programatory Delta i Erica).
Poza pomysłami kolegów ( napięcia) nasuwa mi się jeszcze pytanie jak wygląda u Ciebie sprawa ładunków elektrostatycznych . Mieliśmy takie stanowisko na warsztacie które było "mordercą kości " . Ostatnio kolega zaprogramował Atmega 128 ( na ISP) zweryfikował , przełożył płytkę reką i padła :-(
