Sprawdź punkty Zarejestruj sięBRAK KODÓW W UKŁADACH Z uP
EP zachowuje się jak mały złodziejaszek i cwaniak, a zaczęło się to wszystko od niedawna- od 2 lat może od roku. Zapomnieli panowie z EP że idą z misją propagowania elektroniki, że są dla konstruktorów! Teraz kiedy podają układy z uP nie podają kodu, a dlaczego? oczywiste! nie masz kodu nie zrobisz sam- winosek musisz kupić w AVT.
Re: BRAK KODÓW W UKŁADACH Z uP
Jak to nie podajemy kodow zrolowych?, wystarczy zajrzec do http://download.ep.com.pl i w dziale Dokumentacje poszukacEP zachowuje się jak mały złodziejaszek i cwaniak, a zaczęło się to wszystko od niedawna- od 2 lat może od roku. Zapomnieli panowie z EP że idą z misją propagowania elektroniki, że są dla konstruktorów! Teraz kiedy podają układy z uP nie podają kodu, a dlaczego? oczywiste! nie masz kodu nie zrobisz sam- winosek musisz kupić w AVT.
Czy aby napewno ???
Kiedys szukalem chocby binarki do (12-kanałowy regulator mocy sterowany sygnałem DMX512). Uklad sklada sie z 3 procesorow i paru elementow dodatkowych. Wiec wartosc edukacyjna znikoma. Skonczylo sie na zamowieniu w USITT dokumentacji standardu DMX512 zaprojaktowaniu wlasnej elektroniki i napisaniu programu... Czyli zrobilem wedluk przyslowia "Po co wywazac otwarte drzwi ... skoro juz jest dostepny gotowy projekt w EP"
Teraz jakies moje podsumowanie na temat juz chyba poruszany na lamach EP.
Zgodze sie ze nie kazdy chce udostepniac source lub uzywacie panstwo komercyjnych kompilatorow (z roznymi gotowymi bibliotekami) i jak tlumaczycie ma to maly sens. Jednak w takim przypadku warto skupic sie nad innym opisem ukladu (zwlaszcza w przypadkach gdze uC to 99% ukladu ). Zamiast opisywac malo potrzebne pierdoly rozwodzic sie nad ukladem zewnetrznym i ylumaczyc ze RX ogranicza prad plynacy przez port Y do ktorego podlaczony jest LED
Warto by moze zrobic wywod na temat mozliwych do zastosowania algorytmow w programie, jakis schemat blokowy programu itp. itd. Bylo by to owiele cenniejsze. Bo mimo ze program i tak trzeba napisac, mamy przynajmniej czesciowo problem rozwiazany.
Tomek
Tomek
