eprom 27C256
SLIDER
eprom 27C256
Postautor: SLIDER » 2 mar 2004, o 09:26
Mam pytanko jak skasować eprom 27C256.
Potrzebne mi go skasować żeby potem wrzucić coś innego do niego.
Czy mogę go skasowaćw programatorze WILLEM 3B czy musi to być ultrafiolet
gawel
Postautor: gawel » 2 mar 2004, o 09:36
EPROMY (te z szybką) kasują się wyłącznie ultrafioletem. EPROMY bez szybki są jednokrotnego programowania, więc nie nadają się do odzysku.
Można użyć takiego żródła światła, które ma domieszkę ultrafioletu, ale trzeba naświetlać dłużej.
SLIDER
Postautor: SLIDER » 2 mar 2004, o 10:05
Tak to jest ta pamięć z oczkiem.
Ile trzeba naświetlać żeby go skasować ?
Mam lampę ultrafioletową zbobioną z lampy kwarcowej takiej zakładanej w słupach na ulicach tylko niech mnie ktoś źle niezrobumie ja zrobiłem tak żeświeci ona na ultrafiolet, sprawdzana była na pieniądzach i działa.
Czy jak prześwieci się za długo pamięć to ulegnie ona zniszczeniu czy nie... ?
P.S. Jak ktoś chce wiedzieć jak zrobiłem te lampę to na PRIV.
Pozdrawiam SLIDER
gawel
Postautor: gawel » 2 mar 2004, o 10:22
Możesz takiej użyć, tylko trzeba dodać dobry wentylator, to ona mocno grzeje (ciepło może zabić eproma). W normalnych kasownikach wystarczy 10-15 min. Swiecenie dłużej niż jest wymagane nie jest szkodliwe. Jak po tym czasie eprom nie będzie czysty (czysty zawiera same jedynki), to doświeć jeszcze trochę.
Na koniec praktyczna rada: przetrzyj spirytusem izopropylowym szybkę w epromie (ostatecznie może być denaturat).
SLIDER
Postautor: SLIDER » 2 mar 2004, o 10:45
Dzięki postaram sie zrobić to ostrożnie jak coś to jeszcze napisze :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
