Czy ktoś sobie przypomina gdzie jest jakiś schemat konwertera TV kablowej tzn. mam dość stary Tv i nie odbiera wszystkich kanałów z kablówki potrzebny mi jest konwerter albo coś co mi pomoże. Jeśli ktoś ma dobrą pamieć proszę o namiary gdzie tego szukać.
Dzięki !
Sprawdź punkty Zarejestruj siękonwerter TV kablowej
Glowica TV to to uklad skaldajacy sie z kilku blokow.
Z regoly sa trzy zakresy odbieranych kanalow
1 to VL czyli 1-5
2 to VH czyli 6-12
3 to UHF czyli 21- 69
to stara glowica
potrzebne jest zasilanie 12V
i napiecie do sterowania warikapow z dzielnika 0 - 30V
oprocz tego jest uklad automatycznej regulacji wzmocnienia
te nowe maja extra zakresy wypelniajace luki zakresow poniedzy 2 - 3, 5 - 6, 12 - 21.
Glowica zmienia sygnal o wysokiej czestotliwosci w sygnal pcz (posrednia czestotliwosc)
Z dopasowaniem glowicy moze byc klopot jesli nie masz odpowiednika do swojego TV.
Ja bym na twoim miejscu wykorzystal elektronike od starego magnetowidu. Bo tam wszystko jest juz gotowe i nic nie trzeba robic i stroic. I podlaczyc to do TV po wejsciu antenowym lub wizyjnym.
Jestem teraz po za domem i nie dysponuje zadnymi materialami na ten temat.
Mam nadzieje ze Ci te kilka zdan w jakis sposob po moze.
Powodzenia
1 to VL czyli 1-5
2 to VH czyli 6-12
to stara glowica
Powodzenia
Dzięki za podpowiedź. Na razie robię inny projekt, więc nie bardzo mam czas, ale wkrótce wrócę do tematu i wtedy na pewno sięgnę po informacje od Ciebie. Sprawa z tym magnetowidem jest nie możliwa, bo mam tylko głowicę bez reszty, a i technicznie też nie było by to dobre, ponieważ TV, który chcę dostosować to mały 14” czarno-biały (jego miejsce będzie w kuchni na lodówce). Jak zacznę działać i napotkam problemy mam nadzieję, że będę mógł liczyć na twoją pomoc?
