Wzmacniacz AVT 2663 LAmpowo Mosfetowy
darekelektronik
Postautor: darekelektronik » 27 lut 2004, o 18:45
Chcialem zapytać czy ktoś z szanownych grupowiczów zlożyl ten wzmacniacz?
A jeżeli tak to z jakim efektem?
Serdecznie pozdrawiam Ryszarda Ronikiera.
Postautor: end » 27 lut 2004, o 19:31
Witam,jestem na etapie składania tego preampa.
Mam nadzieje że będzie miło brzmiał i lampowo.
Tutaj będe maił kilka pytań do pana Aleksandra Zawady ale to później.
"Mój" wzmacniacz będzie trochę inny...
Czyli końcówka mocy na tranzystorach hex-fet i ten preamp na ECC82.
W sumie tylko lamp mi brak.
Dzisiaj zaczynam powoli to montować.
darekelektronik
Postautor: darekelektronik » 27 lut 2004, o 19:46
Witam !
no mój wzmacniacz rownież bezie troche inny(tańszy).
2xAvt 2153 ,uklad przedwzmacniacza ,a raczej wtornika na lampach + przedwzmacniacz cyfrowy na 2051 i tda .i zasilacz avt 2279.
Jak to wszystko uruchomie to opisze jak pracuje :P
Serdecznie pozdrawiam :mrgreen:
Postautor: end » 27 lut 2004, o 19:52
Ten AVT 2279 to jest jakiś zasilacz jak dobrze pamiętam.
Ja robie samego preampa i tylko końcówka mocy bedzie krzemowa...
Jednak jestem jeszcze początkujacy w lampach.
Ale mam już niejasny pomysł na wzmaka w pełni lampowego...
Triody w preampie i Pentody w końcówce mocy.
Boje się tylko transformatorów głośnikowych...(tyle nawijania).
darekelektronik
Postautor: darekelektronik » 27 lut 2004, o 20:03
Tak.jest to zasilacz do uniwersalnych wzmacniaczy akustycznych
z tzw miekim startem tzn szeregowo wpietymi rezystorami mocy pozwalającymi zniwelować efekt zwarcia kondensatorow w pierwszm momencie włączenia zasilacza.
Ja rownież nie mam doświadczenia w wzmacniaczach lampowych więc zaczynam od wtórnika na lampach i mosfetach :wink:
adigrzelczak
Postautor: adigrzelczak » 9 kwie 2005, o 15:46
Składałem ten wzmacniacz i.... spaliłem 4 kolumny!!!!Najprawdopodobniej błąd jest na schemacie no i n płytce drukowanej też. Chodzi o kondensator C8 i C9. Nie mogą tobyć kondensatory 16V. Powinny mieć przynajmniej 250V ale niestety nie ma na nie miejsca na płytce drukowanej. Po wymianie kondensatorów wszystko gra ok. Najlepiej zastosować kondensatory MKT ale o takiej pojemności i napięciu są potężne. Pisałem do redakcji EDW i do autora projektu niestety nie doczekałem się odpowiedzi. Może ktoś ma jeszcze jakieś uwagi na temat tego projektu?
strazok
Postautor: strazok » 13 lip 2008, o 14:33
witam przepraszam ze odgrzewam temat ale potrzebuje płytkę drukowana do preampa na lampach ma ktoś może ?? zarzuci mi nią w formie pdf-najlepiej ?? lukaszdaf(małpa)interia.pl
z góry dziękuje jest mi on bardzo potrzebny.
Postautor: end » 14 lip 2008, o 07:07
Witam. Tutaj jest plik .pcb
http://www.elportal.pl/pcb/avt2663.zip
Do otwarcia pliku poszukaj na google takiego programu jak 'Trax Maker Pro, Circuit Maker 2000, Protel np. 99SE
strazok
Postautor: strazok » 14 lip 2008, o 20:05
wiem ze jestem upierdliwy ale nie potrafię znaleźć tych programów :/ żeby nie było ze przybywam z znikąd możecie zobaczyć
to jest moje dzieło, przybywam bo potrzebuje to pcb do tego projektu
"Witam. Składałem ten wzmacniacz i.... spaliłem 4 kolumny!!!!Najprawdopodobniej błąd jest na schemacie no i n płytce drukowanej też. Chodzi o kondensator C8 i C9. Nie mogą tobyć kondensatory 16V. Powinny mieć przynajmniej 250V ale niestety nie ma na nie miejsca na płytce drukowanej. Po wymianie kondensatorów wszystko gra ok. Najlepiej zastosować kondensatory MKT ale o takiej pojemności i napięciu są potężne. Pisałem do redakcji EDW i do autora projektu niestety nie doczekałem się odpowiedzi. Może ktoś ma jeszcze jakieś uwagi na temat tego projektu?"
czy to prawda??
Postautor: end » 15 lip 2008, o 12:28
Masz może schemat tego? Bo nie mogę znaleźć a już tego nie pamiętam zbytnio.
strazok
Postautor: strazok » 20 lis 2008, o 21:14
darekelektronik najprawdopodobniej chyba nie wiesz o co kaman zasięgnąłem wiedzy doświadczonych i okazało się
to są kondki podpięte do katody, tam napięcie względem masy nie przekracza paru woltów
a druga rzecz to taka ze co mają spalone kolumny do kondensatorów w przedwzmacniaczu ??
przepraszam ze odgrzałem temat ale tak wyszło
Wróć do „Kity AVT”
