Sprawdź punkty Zarejestruj sięAT90S1200 - problem z programatorem
Simply Blue
mam problem z zaprogramowaniem procka AT90S1200, próbowałem już na kilku typach programatorów, w tym na programatorze z EP, ale żaden nie może sobie z nim poradzić. jeśli ktoś z was korzysta z jakiegoś godnego polecenia programatora to prosiłbym o jakiś schemat lub cokolwiek, co mogłoby okazać się pomocne. czy może to być wina układu?
SimplyBlue@poczta.fm
z góry dzięki
z góry dzięki
Simply Blue, słyszałem pozytywne opinie dotyczące noty aplikacyjnej AVR910
(http://www.atmel.com/dyn/products/app_n ... ily_id=607)
zobacz ten, mi dziala i jestem zadowolony
http://www.easy-soft.tsnet.pl/projects.html#avrprog
ma niestety jedna wade: trzeba najpierw miec programator do at89c2051 bo on jest na tym cipku zrobiony
z drugiej strony ma ta zalete ze jest na zlacze COM, mozna miec dlugi kabel laczacy programator z kompem
(ja zmodyfikowalem troche i zamiast tranzystorkow dopasowujacych dalem max232 zeby dzialal pewnie i nic nie popsul przypadkiem)
powodzenia
powodzenia
Simply Blue
z programem AvrProg produkcji Atmela, mozna go sciagnac ze strony atmela albo razem z materialami do programatorka.
a oprocz tego to nie wiem z jakimi.
ten program avrprog jest napisany pod programator z atmela tylko nie wiem jaka on ma nazwe, symbol wiec musisz wyslac mejla do autora tego urzadzenia (se stronki easy soft) i on ci powie, potem zobaczysz na liscie dostepnych programatorow czy jest
i napisz na forum bo ja tez jestem ciekaw jak sie nazywa oryginalny
ja uzywam prostego programatorka ISP za 24 pln - programuje AT90S1200 bez zarzutu nosze sie z zamiarem zakupu programatora współpracujacego z AVR studio wszystko na http://www.propox.com/products/t_56.html
