sprawa, ktora chce poruszyc byla juz niejednokrotnie omawiana ale.
zaczalem sie uczyc programowania avrow w c (mimo, ze c znam) - kiepski efekt. ksiazka pana Dolinskiego, ktora wszysycy wychwalaja dla mnie jest kiczem (strata pieniedzy). zastanawialem sie czy warto moze jednak wziac sie za bascoma. ma co prawda wiekszy kod niz c ale wydaje sie byc latwijeszy i bardziej zrozumialy.
czy pod bascomem moge programowac wszytskie atmegi? czy bascom generuje taki rozmiar, ze potem sa klopoty z brakiem pamieci?
zawsze przecie mozna kupic wiekszy procesor, co prawda koszty ale.
ile zajmuje "sredni" (komunik po i2c, ster wyswietlaczem, sterowanie czyms tam) program napisany w bascomie?
czy bascom generuje sam z siebie taki kod czy moze jest to tak jak w asm, ze to samo da sie zrobic na kilka sposobow i za kazdym razem uzyskac inna wielkosc kodu?
dzieki za info i milego dnia zycze
Sprawdź punkty Zarejestruj sięwielkosc programu w bascomie
Re: wielkosc programu w bascomie
>>Pod Bascomem mozna programowac wiekszosc ATMEG - lista caly czas jest rozwijana obslugiwanych atmeg. Tak jak w asm tak i w bascomie mozna wiele zrobic na kilka sposobow i uzyskac tym samym wiekszy lub mniejszy kod wynikowy.Witam
Jakieś 1,5 do 2 KB jeśli będzie dużo instrukcji z serii I2Cxxxx.ile zajmuje "sredni" (komunik po i2c, ster wyswietlaczem, sterowanie czyms tam) program napisany w bascomie?
Najwięcej zajmują OBLICZENIA NA LICZBACH ZMIENNOPRZECINKOWYCH. Więc tego się wystrzegaj.
A, i jeszcze instrukcje ON INTERRUPT z powodu hurtowego wrzucania rejestrów na stos. Jedna taka instrukcja i ok. 40 bajtów "w plecy" (bez NoSave!!)
