bascom i rs232
gruszek
bascom i rs232
Postautor: gruszek » 20 lut 2004, o 17:32
jak mialby wygladac program w bascomie ktory przekazywal by z pewnym opoznieniem (lub bez) dane z wejscia rs232 na wyjscie??
gruszek
Postautor: gruszek » 20 lut 2004, o 17:48
czy wystarczy program z helpa:
Dim A As Byte Do 'start loop A = Inkey() 'look for character If A > 0 Then 'is variable > 0? Print A 'yes , there was a character in the buffer 'so print it End If Loop
czy trzeba cos jeszcze zalaczyc zeby w ogole rs232 dzialal??
mw
Postautor: mw » 21 lut 2004, o 00:14
tak, wystarczy on. Predkosc transmisji mozna skonfigurowac w opcjach kompilatora lub za pomoca dyrektywy $Baud=xxx
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 48 gości
