Znaczie PCF8591 ???
kucza
Znaczie PCF8591 ???
Postautor: kucza » 19 lut 2004, o 20:26
Czy ktoś używał PCF 8591? Jakie są w końcu adresy? Czy do zapisu jest 144 a odczytu 145 ( wszystkie wejścia adresowe zwarte do masy), wynika to z budowy słowa adresowego, którego opis krąży w formie *.pdf. Czy może 160 zapis i 161 odczyt co wynika z informacji zawartych na stronie Philipsa. Kto wie jak jest naprawdę?
slawko_k
Postautor: slawko_k » 19 lut 2004, o 21:36
Ja nie pamietam dokladnie ale na pewno nie 160.
Poszukaj na interku (chyba elektrodzie) bascom collage.
W przykladach znajdziesz programik ktory wyszukuje uklady na magistrali i podaje ich adresy.
JA bawilem sie tym ukladem na podsatwie pdf'a i dzialalo takze na pewno jest tam dobrze.
JanWi
Postautor: JanWi » 20 lut 2004, o 12:54
Z pewnoscia 144 i 145. Dla jednego z kanalow masz listing ponizej.
I2cstart
I2cwbyte &B10010000
I2cwbyte &B00000011
I2cstart
I2cwbyte &B10010001
I2crbyte Adc , Nack
I2cstop
JanWi
Postautor: JanWi » 20 lut 2004, o 12:57
Dodam tylko, ze aby odczytac AD spod adresu 145, najpierw musisz ten adres wpisac. Adres 144 sluzy do konfiguracji oraz do ustawiania przetwornika DA.
kucza
Postautor: kucza » 20 lut 2004, o 15:46
Spoko już działa. I adresy są 144 i 145. Więc jeszcze jedno pytanie, jak najlepiej przeliczać watrość z przetwornika na napięcie, zwykłym mnożeniem czy może budując tablicę. Potrzebna tylko dokładność do 2 miejsc po przecinku. Więc przy mnożeniu dochodzi jeszcze zaokrąglenie.
Chodzi o to żeby program był możliwie krótki, ale procedury z Bascoma są dość duże pod względem pamięci. Jakimi sposobami Wy to robicie?
