pomocy ! prosze
jacek_elinstal
pomocy ! prosze
Postautor: jacek_elinstal » 17 lut 2004, o 16:48
pomocy!!! musze wykonać układ przycisków do zabawy "kto pierwszy" taki jak w familjadzie dwa przyciski i dwie lampki :? :? :?
czarutek
Postautor: czarutek » 17 lut 2004, o 18:37
A co ma się dziać, jeśli nacisną równocześnie?
Postautor: ACeK » 17 lut 2004, o 22:21
Czy mowi Ci cos ukald sterowania silnika trojfazowego silnika lewo prawo?
Jesli tak to zrob taki uklad tylko zamiast silnika podlacz pod styczniki (przekazniki) zarowki.
Jesli nie to uklad wyglada nastepujaco:
masz dwa styczniki (przekazniki), dwa klawisze zalacz i jeden klawisz wylacz oraz dwie zarowki.
Stycznik powinien miec jeden styk roboczy ktory jest zwarty jak jest zalaczony o raz styk pomocniczy jeden zwarty przy zalaczeniu a drugi zwarty przy rozlaczeniu (funkcje ta moze pelnic jeden styk pomocniczy).
Uklad wyglada tak samo dla obu stycznikow: zasilanie podlaczone do przycisku zalacz (normalnie rozwarty) z niego na styk pomocniczy przeciwnego stycznika (jak nie pracuje zwarty) z niego na cewke stycznika. Do przycisku zalacz powinien byc podlaczony rownolegle styk pomocniczy (normalnie rozwarty) tego samego stycznika. Wyjscia cewek stycznikow polaczone razem do przycisku wylacz (normalnie zwarty) i z niego do masy.
Zarowki podlaczasz w ten sposob: zasilanie na zarowke zniej na styk roboczy stycznika z niego do masy.
Jak to dziala?
Jesli nacisniesz przycisk zalacz to poprzez styk pomocniczy przeciwnego stycznika prad plynie przez cewce stycznika a z niego poprzez przycisk wylacz do masy. Stycznik sie zalacza i styk pomocniczy podlaczony rownolegle do przycisku zalacz zwiera przycisk zalacz. I do poki nie nacisniesz przycisku wylacz uklad dziala. W momencie jak jeden z ze stycznikow pracuje drugi nie jest w stanie byc wlaczoczony bo styk pomocniczy przeciwnego stycznika powoduje przerwe w ukladzie.
Moze ten przyklad Ci pomoze. Mozna to tez zrobic elektronicznie ale uklad bedzie bardziej skaplikowany. Mozna na procesorze. Rozwiazan jest wiele wybiez to ktore bedzie dzialalo hihi :D
czarutek
Postautor: czarutek » 17 lut 2004, o 23:37
ACeK, przywaliłeś z rury nieco grubszej... ;)
jacek_elinstal chyba jednak chce zabawkę, czyli coś na baterię może?
Nadal pozostaje pytanie, co ma się stać (jak ma zareagować układ), jeśli obaj nacisną jednocześnie?
jacek_elinstal
dzięki :)
Postautor: jacek_elinstal » 18 lut 2004, o 00:41
dzięki ci ACeK twoje rozwiazanie jest OK
a sytuacja nacisnięcia 2 przycisków jednoczesnie może się zdarzyć
1na 1000 a jeśli , to i tak jest to zasilane 12V
jeszcze raz dziękuje Pa Pa
Aleksander Zawada
Postautor: Aleksander Zawada » 18 lut 2004, o 18:10
A nie lepiej użyć przerzutników JK?
To rozwiazanie z przekaźnikami jest może bardzo dydaktyczne, ale chyba mało praktyczne. No chyba, że teoretyzujemy?
p.s Te nicki są podejrzanie podobne :wink:
Postautor: ACeK » 21 lut 2004, o 21:10
Moze i tak ale zaproponowalem jakis konkretny przyklad ktory mozna zrobic w 30 min (dzialajacy uklad) nie uzywajac lutownicy. Obudowa z reguly zajmuje mi z 2 lata albo duzej (czytaj wcale) hihi :wink: :lol:
Czy mozesz to samo powiedziec o sobie :?:
Kiedys tam
Jako obserwator znajdujący się w swoim lampowym punkcie siedzenia :wink: widzę to tak: ...
Czy jest możliwe pisanie takich artykułów, by zadowolić tych niezadowolonych? Tak. Jeżeli artykuły pisałby wielki altruista. Tyle, że zamiast słów szacunku zostałby okrzyknięty frajerem... :cry:
Jesli ktos napisal "pomocy ! prosze" to pewnie mial jakis powod. Ja tylko cos zasugerowalem. Gdyby nikt nic nie napisal to by ktos napisal ze sie nikt nie interesuje. A jak ktos cos napisze to krytykuje.
Chcialo bys sie powiedziec "i ty Brutusie przeciwko mnie" :wink:
ps. geneza mojego nick'a jest nieco bardziej skaplikowana niz tylko zjedzenie J :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 33 gości
