witam
Mam problem ze zrozumieniem praw fizyki...
Chciałabym podłączyć diodę świecącą do baterii 9V ale nie wiem jaki opornik zastosować??
Może ktoś podać wzór wg którego to się liczy??
Ale nie piszcie I=U/R - gdyż z tego wzoru nijak nie potrafię wyliczyć R opornika, żeby napięcie na diodzie było 1,5V...
Możecie mi pomóc??
Przepraszam za zawracanie głowy podstawami fizyki...
Małgosia
Sprawdź punkty Zarejestruj sięPytanie Blondynki
Bo musisz wyliczony opornik zaokrąglić do takiego jakie są produkowane, W przypadku LED lepiej jest zaokrądlić w dół niż w górę (jaśniej będzie świecić). Z najpopularniejszego szeregu w okolicy masz 680 i 750 ohm.
Oczywiście, że chodzi o spadek napięcia na rezystorze + spadek napięcia na świecącej diodzie LED powinno być zrównoważone napięciem zasilania (9V).
dzięki wielkie..Bo musisz wyliczony opornik zaokrąglić do takiego jakie są produkowane, W przypadku LED lepiej jest zaokrądlić w dół niż w górę (jaśniej będzie świecić). Z najpopularniejszego szeregu w okolicy masz 680 i 750 ohm.
A 3 diody LED podłączone równolegle do bat. 9V, czyli
7.2V / 30mA = 240 ohm ??
Czyli opornik ok 240 ohm wystarczy, żeby 3 diody podłączone równolegle się nie spaliły???
