Problemy ze wzmacniaczem operacyjnym
sivy
Postautor: sivy » 16 lut 2004, o 23:39
Czchciałbym zapytac gdzie popełniam bład w rozumowaniu :
Chciałbym wykrywac kiedy jakies urządzenie (na schemacie "odbiornik") pobiera jaki kolwiek prąd.
Wzmacniacz operacjny zasilam nie symetrycznie tylko z 5 V.
Wpinam w obwód rezystor 0.1 Ohm , przy prądzie 0.1 A --> spadek na rezystorze 10 mV , układ "zciaga" do zera. gdy nie płynie zaden prad na wyjsciu powino byc 2.5 V (w moim ukladzje jest 4V - to przez napiecie nie zróżnicowania , prawda ?)
a czemu jak przez ten sam układ puszcze prad 0.5 A --> spadek wtedy wynosi 50mV gdy płynie prad na wyjsciu wzmaniacza jest 3.6V ?! przy braku pradu jest jak poprzednio czyli 4.0 V .
z noty apilacyjej wzmacniacza wynika ze maxymalne napiecie nie zrownowazenia to 5mV a typowe około 2mV(lm324)
sivy
Postautor: sivy » 17 lut 2004, o 00:17
a moze jest prostszy sposób zrealizowania tego problemu ? teraz do głowy wpadł mi komparator ...
mw158979
Postautor: mw158979 » 19 lut 2004, o 20:15
A moze prostszy bedzie tranzystor?
(pobor pradu przez E-B, sygnalizacja na C)
Wojtek
Re: Problemy ze wzmacniaczem operacyjnym
Postautor: Wojtek » 21 lut 2004, o 07:40
(..)Chciałbym wykrywac kiedy jakies urządzenie (na schemacie "odbiornik") pobiera jaki kolwiek prąd.
Spróbuj zrobić tak: na kontaktron nawiń cewkę (trzeba poeksperymentować co do ilości zwojów itd), cewkę włącz w szereg z twoim "odbiornikiem prądu", przepływający prąd spowoduje że wytworzone pole zamknie styki kontaktronu. Sygnalizację możesz uzyskać przy pomocy opornika i diody LED włączonych w szereg ze stykami kontaktronu które dołączą ten układzik do jakiegoś zasilania. Dioda będzie świeciła gdy popłynie prąd (przez cewkę) do odbiornika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 10 gości
