Kolorowy LCD - z Nokia 7210
Uszatek
Postautor: Uszatek » 16 lut 2004, o 14:26
Witam serdecznie !
Czy ktoś z Was miał przyjemność bawić sie takim wyświetlaczem i mógłby mi powiedzieć, czy da się do niego przylutować / podłączyć wyprowadzenia ? Chodzi o to, że można sobie taki LCD kupić np. na Allegro za dość przyzwoitą cenę, wyświetlacz ma intefejs spi, jest zrobiony na chipsecie Phillipsa (mam gdzies datasheet) no i trafiłem na post jednego mądego człowieka, który podłączył to do ATmegi i działa :) Też chciałbym spróbować, tylko ciekawi mnie jak jest z lutowaniem tego cacka. Na fotce na Allegro widać że ten LCD ma wyprowadzone coś na kształt płytki ze ścieżkami. Moze macie jakieś powiększenie tego, żebym sobie ocenił jaką mam sznasę podłączyć to do procka ne psując wszystkiego (jeden LCD już popsułem...)
Pozdrawiam !
ucy74
Postautor: ucy74 » 16 lut 2004, o 17:54
Może upowszechnij ten datasheet?
Uszatek
Postautor: Uszatek » 16 lut 2004, o 18:04
Chipset to PCF8833, tak przynajmniej napisali na kilku stronkach m.in. tu:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-62850.html
Dokumentacja jest dość obszerna (12X stron) ale może da się z tym coś zrobić. Najgorszy pewnie jak zawsze jest montaż :)
Jeszcze jest stronka z rozmieszczeniem pinów: http://www.mcu.cz/modules/news/print.php?storyid=368
Pozdrawiam !
ucy74
Postautor: ucy74 » 17 lut 2004, o 00:41
Hmm... wygląda to arcyciekawie.
Co do możliwości montażu/popsucia to zapytam człowieka który sprzedał mi wyświetlacz do 3210.
Uszatek
Postautor: Uszatek » 17 lut 2004, o 19:28
Będe wdzięczny za info :) Pisałem maile do 2 kolesi z
może coś podpowiedzą. W sumie to nie wiem jeszcze w czym mógłbym wykorzystać możliwości takiego LCD ale on juz sam w sobie mi się podoba ;)
ucy74
Postautor: ucy74 » 21 lut 2004, o 22:41
Uszatek
Postautor: Uszatek » 23 lut 2004, o 19:12
Dzięki za info :)
A wogóle to Jesper&spółka są godni podziwu :)
Teraz tylko myślę jak w najprostszy sposób zrobić podświetlenie tzn potrzebne 6V z bateryjki 1.5V. Teraz sprawę zasilania załatwia mi MAX756 dając 5V, to dalej idzie na stabilizatorek LDO na 3V i zasila bufor i wyświetlacz od N3330. To 6.6V nie pasuje mi do konceptu :) Ciekawe jak to zrobili oryginalnie w telefoie Nokii.
Pozdrawiam !
Sanjuro
Postautor: Sanjuro » 24 lut 2004, o 13:31
Az mnie krew zalewa, jak czytam Uszatka. Jesper&spolka.... Kurde a POLAKA nie raczysz wyroznic?? Widac, ze wczesniejszych wydan EP nie czytales. Przecierz to nasz rodak, ktory opisywal Yamppa w EP, oraz wyswietlacz od Noki3300, a teraz jeszcze pamieci Flash, Podlaczyl ten kolorowy wyswietlacz i napisal oprogramowanie do Yamppa!! Powiem tylko jedno Dobra robota Romualdzie "MIS" Bialy!!
maxipalia
Postautor: maxipalia » 14 lut 2005, o 08:41
podświetlanie jest zasilane specjalnym dedykowanym ukłądem który :
1) moduluje w PWM (płynne zapalanie i wygaszanie + oszczędność energii)
2) ma wbudowaną pompę - podobnie do tego maxa o którym mówiłeś
... poszukaj układów do zasilania białych led'ów z baterii - to jest właśnie ta rodzinka ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
