czujnik natężenia pola magnetycznego
Kuba
Postautor: Kuba » 13 lut 2004, o 02:22
Poszukuję układu, któy mógłby pełnic rolę czujnika natężenia pola magnetycznego. Znalazłem w necie to:
http://www.seanet.com/~tpaddock/mag2cv.html
http://www.allegromicro.com/hall/
ale chyba nie ma tego w Polsce.
Czujnik miałby reagować na magnes znajdujący się ruchomej części. W zależności od odległości na wyprowadzeniach podanych w linkach układów zmienia się napięcie, lub pobierany przez nie prąd.
Ktoś słyszał o takich układach?
Kuba[/url]
Kuba
Postautor: Kuba » 13 lut 2004, o 02:26
znalazłem :)
http://www.cyfronika.com.pl/semi/cz_magn.htm
tylko teraz jaki układ wybrać i jak go wykalibrować żeby reagował tylko na magnes umieszczony na ruchomej części, która porusza się w odległości 10cm-30cm od czujnika....
Kuba
Wacek
Czujnik
Postautor: Wacek » 13 lut 2004, o 02:57
Czesc
Watpie czy znajdziesz halotron, ktory bedzie dzilal na odleglosc
wieksza jak 5cm. Chyba ze bedzie to wykonanie nistandartowe.
W tym przypadku przygotuj sie na wiekszy wydatek.
Male halotrony i to w dodatku trzy , mozesz wyciagnac ze
starego HD, ze silnika. W kazdym flopim tez masz jeden,
ktorym mozesz sie pobawic i posprawdzac w swoim ukladzie.
Pozdrowienia
gawel
Postautor: gawel » 13 lut 2004, o 10:36
Miałem okazję używać układów HAL810 z firmy micronas (www.micronas.com). Jest to układ w obudowie to92 zawierający w sobie czujnik halla oraz jakiś procesor (chyba DSP) przetwarzający dane. W wyniku (w tym przypadku) był przebieg PWM, ale są i o wyjściu analogowym.
Czułość takiego sensora jest 3mT, więc można było zauważyć wpływ pola ziemskiego na czujnik.
euromatic
witam
Postautor: euromatic » 14 lut 2004, o 13:17
są analogowe hallotrony o napięciu wyjsciowym 0....5v typu nie pamiętam końcówka na nim jest "101"typ mogę ci podać w poniedziałek
typowa obudowa TO-92
