SMD???
jogiber
SMD???
Postautor: jogiber » 12 lut 2004, o 09:56
Czy jest możliwość zastąpienia elementów SMD w układzie na zwykłe elementy??? Czy tak wogóle można czy jest to duży problem? jak tak to dlaczego?
dzięki :?
czarutek
Postautor: czarutek » 12 lut 2004, o 11:17
W jakim układzie, w gotowym czy projektowanym?
gruszek
Postautor: gruszek » 12 lut 2004, o 12:19
ogolnie nie bylo by problemu z malymi wyjatkami:
-czasem ten sam uklad w obudowie smd jest zasilany 3.3V (zamiast 5V w obudowie DIP) - to jest glowny problem
-a co jezeli uklad NIE-SMD bedzie pobieral zbyt duzy prad z wyjsc innych ukladow...
-sprawdz kolejnosc wyprowadzen
jak wszystko tu bedzie ok to montuj! tylko zeby miejsca w obudowie starcztlo ;)
