przekaźnik o obciązalności 4A i 25kV...
Kuba
Postautor: Kuba » 9 lut 2004, o 02:13
potrzebuję schematu układu, który mogłby zastąpić przekaźnik:
-obciążalność styków 4A
-napięcie ciągłe styków 100V
-napięcie maxymalne na stykach 25kV
nie mam pojęcia jak to ugryźć... te 25kV
ma ktoś jakiś pomysł?
Kuba
Piotr
Postautor: Piotr » 9 lut 2004, o 02:36
Do czego jest Ci to potrzebne? Od 100 do 25000 to duza dynamika ;-)
Pzdr
PZb
Kuba
Postautor: Kuba » 9 lut 2004, o 19:13
światła xenonowe :) chcę trochę zaoszczędzić i wykorzystać jedną przetwornicę do zasilania dwóch palników.
Palnik xenonowy potrzebuje zasialania ciągłęgo 85V z tolerancją +/- 17V a w momencie startu, rozruchu napięcie zasialające sięga max 25kV.
Pobór prądu przez jedną przetwornicę to max 35W przy 12V.
Kuba
Piotr
Postautor: Piotr » 10 lut 2004, o 00:45
Pytalem w Relpolu - nie ma takich. A jak nie ma u nich, to raczej nie zaoszczedzisz ;-)
Pzdr
PZb
Kuba
Postautor: Kuba » 10 lut 2004, o 00:48
ok, dzięki :) na 25kV nie ma rady :)
Kuba
Aleksander Zawada
Postautor: Aleksander Zawada » 10 lut 2004, o 01:02
Hmm. Zakłady "Dolam" robiły jakieś wysokonapięciowe przekaźniki. Widziałem je na kolejowej w Warszawie (Unitra-Unizet). Napięcia przełączane były rzędu kV. Ale nie wiem jak z prądami. No i nie była to tania impreza. :wink:
Wacek
Przekaznik
Postautor: Wacek » 10 lut 2004, o 03:22
Czesc
Mam takie pytanie:
Czy na prawde zawsze trzeba" otwierac drzwi do lasu "?
Czy zamiast kombinowac jakies specjalne super przekazniki,
zastosowac jeden z dwoma zestawami trzech stykow na 4 czy
10A, gdzie jeden zestaw steruje lampami, a drugi impulsuje
cewke wysokiego napiecia. Taka ,troche lepiej zrobiona jak
do lampy blyskowej ,w zupelnosci wystarczy.
Pozdrowienia
Kuba
Postautor: Kuba » 10 lut 2004, o 17:58
hmm... nie za bardzo rozumiem.
Chodzi o to, że jest sobie przetwornica, z 12V indukuje się w momencie zapłonu nawet do 25kV, minimum 6kV. Potem napiecie spada do 85V i utrzymuje się aż do wyłączenia przetwornicy.
Na wyjsciu przetwornicy podlaczony jest palnik xenonowy.
Ja potrzebuje podlaczyc dwa, przełączane. Czyli w momencie przełączania muszę wyłączyć przetwornicę, przełączyć kable od przetwornicy do drugiej lampy i włączyć z powrotem przetwornicę.
Problem w tym, czy taki zwykły przekaźnik 10A wytrzyma impuls napięcia 25kV???
Kuba
Promi
Postautor: Promi » 10 lut 2004, o 19:42
Proponuje zastować przekaźnik rtęciowy. Element dośc wiekowy, ale 25 kV powinien wytrzymać.
Kuba
Postautor: Kuba » 10 lut 2004, o 23:19
łohoho :) pierwszy raz słyszę o takim
jak nim się steruje no i gdzie go moge dostać?
Kuba
