Jaki jest MAX prad diody LED ?
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 8 lut 2004, o 17:37
czesc.
Mozecie mi pomoc w takie bardzo glupiej sprawie. Otoz do wyswietlacza LED czerwonego sterowanego multipleksowo musze dobrac prad diody.
Problem w tym jaki jest MAX prad przewodzenia doidy LED przy ktorym nic jej sie nie stanie (oczywisie wiem jak to policzyc tylko nie moge znalesc dopusczalnego max pradu diod LED).
U mie dziwne rzeczy sie dzieja i nie wiem czego to przyczyna.
Arnold_S.
To proste !
Postautor: Arnold_S. » 8 lut 2004, o 19:36
Kiedyś,jakieś 20 lat temu,diody były produkowane w tandetnych warunkach i do świecenia takie potwory potrzebowały aż 20mA...
Dzisiejsze diody LED świecą bardzo dobrze przy prądach poniżej 10mA.
I więcej niż 10mA nie ma sensu żadnej diodzie dawać,bo to strata prądu!
Ostatnio nawet widziałem w sklepie diody czerwone(średnica 3mm) o prądzie znamionowym tylko 2mA !
Znasz prawo ohma? To weź ten swój wyświetacz i sprawdź za pomocą kilku różnych rezystorów jak świeci jeden segment przy danym prądzie.
Ale i tak po raz kolejny powtórzę,że więcej jak 10mA nie będzie sensu dawać.
Daj po 5 lub 6 mA na pojedynczy segment(pojedynczą diodę LED) i będzie OK.
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 8 lut 2004, o 20:46
Masz racje jesli chodzi o statyczne wyswietlanie, bo rzeczywiscie taki pradzik jest ok.
A jesli takim pradem wysteruje leda w w wyswietlaczu ktory jest multiplexowany to przy zalozeniu 4 wysw. kazdy swieci 1/4 cylki i taki prad powoduje mi ze jest bardzo slabo widoczny. Przegladajac EP czy EDW autorzy podaja tam prad na segment nawet 40mA. i wlasnie cala sprawa o ktora mi chodzi to jaki jest ten max prad aby mi sie nie popalily, gdzie znalezc jakas informacje katalogowa na ten temat.
Arnold_S.
Zawiła sprawa...
Postautor: Arnold_S. » 9 lut 2004, o 00:39
No cóż.Przy takim sposobie sterowania,to diody w wyświetlaczu długo nie posłużą,a przynajmniej z czasem będą słabnąć. Tak niestety działa na diody "walenie" impulsami prądu większymi niż przy stałej(ciągłej) pracy.
A wartość tego prądu i częstotliwość odświeżania w swoim urządzeniu musisz dobrać po prostu "na oko". Nie ma sztywnych wytycznych w tej kwestii,chyba,że znasz parametry katalogowe posiadanego wyświetlacza.
Zeskanowałem Ci 3 strony z katalogu ELFA. Między różnymi wyświetlaczami są duże rozbieżności co do maksymalnego prądu. Ale w żadnym przypadku prąd na segment nie przekracza 40mA.
http://republika.pl/pm_x/LED1.jpg
http://republika.pl/pm_x/LED2.jpg
http://republika.pl/pm_x/LED3.jpg
Powodzenia!
