Witam serdecznie
Potrzebuję wszystkiego - informacji namiarów na rozwiązania, lub firmy i
gotowe rozwiązania na temat dokładnego pomiaru odległości (milimetry) -
najlepiej na zasadzie odbijanej wiązki (światła?) ponieważ badana
płaszczyzna nie jest płaska (proces technologiczny - obróbka drewna -
wzornictwo). Można w dużym przybliżeniu powiedzieć, że chodzi o pomiar
wgłębień.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Mariusz
Sprawdź punkty Zarejestruj sięPOMIAR WGŁĘBIEŃ - PILNE (pomiar odległości)
myslalem o 2 rozwiazaniach z wiazka swiatla (moje zdanie jest takie ze trzeba to zrobic raczej innym sposobem):
1.wysylasz swiatlo pod katem ze zmiana glebokosci wiazka bedzie trafiac w inne miejsce (tylko jak sprawic zeby swiatlo odbilajo sie od drewna??)
2.wysylasz swiatlo i mierzysz po jakim czasie wroci - zeycze powodzenia w mierzeniu czasu jaki potrzebuje swiatlo na przebycie paru milimetrow <hahaha>
A może jakiś czujnik wizyjny - wraz ze sterownikiem.
Zapytaj w Automatechu może Ci coś poradzą - www.automatech.pl :o
Pomiar
Czesc
Musisz podac pare danych aby cos mozna bylo wymyslec
na ten temat.
1. W jakiej odleglosci musi lub moze byc czujnik.
2. Jakiej wielkosci bedzie powierzchnia w miejscu pomiaru.
1mm kw, 10 czy 100mm kw.
3. Z jaka szybkoscia przesuwa sie material.
To sa podstawowe pytania i bez odpowiedzi na nie, nie
ma co szukac- kombinowac dalej.
Pozdrowienia
na ten temat.
Pozdrowienia
Re: Pomiar
Obrabiany ma być walec (dajmy na to "szczebelka") o średnicy około 5 cm. Chodzi o wzornictwo - o sterowanie odległością ostrza skrawającego.1. W jakiej odleglosci musi lub moze byc czujnik.
To ma być kopiarka "szczebelek".
Na podajnik podawany jest gotowy wyrób, podczas przesuwu następuje pomiar zmieniającej się śednicy. Pomiar wykorzystywany jest do procesu obróbki materiału wyjściowego (powstaje kopia tego co na wejściu).
Pomiar
Czesc
Tak po prawdzie , to dalej nie ma odpowiedzi na te trzy pytania.
Szczebelek moza miec np. rowki - pierscienie lub po dlugosci.
Rowki moga byc szerokie na 10mm, ale moga tez byc ostro
zakonczone w srodku szerokosci. Teraz, jesli to jest tokarka,
to narzedziem bedzi noz,ktory tez moze byc ostro zakonczony.
W przypadku frezarki, frez moze byc palcowy, palcowy zakonczony
stozkiem, a nawet maly kulisty.
Prosty ksztalt, o duzych promieniach krzywizn , bardzo latwo
kopiowac na tokarce za pomoca czujnika optycznego.Przy malych
promienach sa problemy.Latwiej wtedy zrobic wzornik i jechac
czujnikiem optycznym po nim.
Rozpisalem sie. Pozdrowienia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
