Sprawdź punkty Zarejestruj siętrafopowielacz?
Proszę o pomaoc. Po włączeniu telewizora (Biazet 2101T4) kineskop nie świecił, a telewizor przechodził spowrotem w stan czuwania. Gdy wylutowałem trafopowielacz (TVL-108/2) i odłączyłem zupełnie kineskop telewizor wunkcjonuje prawidłowo (oczywiście nie ma obrazu). Jak sprawdzić trafopowielacz? Jaką rezystancję powinny mieć uzwojenia (rząd wielości)?
rezystancja to pikuś, ważna jest indukcyjność - można sprawdzić właściwie tylko porównując ze sprawnym, a i tak jeśli jest niewiele zwartych zwojów to nie będzie różnicy. Sprawdź końcówkę poziomu, elementy w okolicy (pomierz pojemności oporności i indukcyjności) - szczególnie półprzewodniki, jeśli wszystko OK - podmień trafo. Jeśli po wymianie walniętej końcówki nie ruszy to na 100% trafo.
Popytaj sie po serwisach moze ktos ci sprawdzi nieodplatnie lub za drobna kwote, sa do tego testery. Osobiscie posiadam tester HR i jak narazie dziala ok, choc slyszalem opinie ze nieraz zdaza sie ze nie wykryje uszkodzenia.
Ale na poczatek to sprawdz tranzystory, wymien elka i zobaczy czy sie poniesie przetwornica na zarowce.
Tomek
Tomek
