Witam wszyskich !!
Jak w protelu można "rozlac" mase po calej PCB ? tak aby wypelnila kazda
wolna przestrzen, na obu warstwach.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięProtel - pola masy
protel masy
Masy jakie wykonuje się przy projektowaniu płytek wcz - ja robię tak:
W edytorze PCB z menu wybieram:
Design--->Rules--->Manufacturing--->Pollygon Connect Style--->Properties. W Rule Attributes wybieram Direct Connect dalej OK i CLOSE.
Teraz drugi etap:
Z menu : Place--->Pollygon Plane dalej w okienku sekcja Net options wybieram Connect to Net >>>GND i sprawdzam czy zaznaczone są Pour Over Same Net i Remove Dead Copper . w pola Grid Size,Track Width i Lenght wstawiam 0,05mm ( tak samo trzy razy). Trzeba jeszcze ustawić warstwę na której będzie masa (BottomLayer albo Top Layer)----Hathing Style ustawiam na 90 stopni . Sekcja Surround Pads do wyboru Octagons lub Arcs jak kto woli.
Teraz po kliknięciu OK nad projektem płytki pojawi się celownik którym klikam na każdym z rogu płytki ( pierwszy-drugi-trzeci-czwarty - pierwszy)
Pięć kliknięć lewym - i jeśli dokładnie wceluję piewszy z ostatnim Protel automatycznie domaluje pole masy_ jeżeli tak nie będzie to po pięciu kliknięciach lewym myszki klikam raz prawym . Dla drugiej warstwy powtarzam etap drugi jeszcze raz - i to wszystko . Powiem jeszcze że odległość masy od ścieżek zależy od parametru Clearance Constraint.
Wygląda to skomplikowanie , ale jak zaczniesz robić to szybko przywykniesz. A może ktoś ma inną metodę ???
Teraz drugi etap:
Re: protel masy
Dzieki !!Masy jakie wykonuje się przy projektowaniu płytek wcz - ja robię tak:
Teraz drugi etap:
w oczekiwaniu az ktos mi opowie w podobny sposob kombinowałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
