Mikroprzelacznik do sterowania przekaznika bistabilnego
sebek1111
Postautor: sebek1111 » 6 lut 2004, o 22:56
Dziendobry wszystkim.
Jak sterowac przekaznikiem bistabilnym za pomoca jednego microswitcha (ewentualnie dwuch). Nie jest problemem sterowac za pomoca dwuch swiczy ( o ile wogule wytrzymaja napiecie 12v i naterzenie potrzebne do zasilenia cewki przekaznika) . Problem powstaje wtedy jesli nacisnie sie dwa swicze bo bedzie zwarcie. Jak tego uniknac??? A moze sa w sprzedazy takie przekazniki bistabilne ktore chadza na stale napiecie 12V i nie potrzebuja odwracania polaryzacjii (to znaczy jeden impuls przelacza do jednego styku a drugi o takiej samej polaryzacji przelacza spowrotem? U klad ma pracowac w samochodzie.
gruszek
Postautor: gruszek » 7 lut 2004, o 11:31
to pytanie wydaje mi sie dziwne...
przekaznik jak ma podlaczona cewke dpo zasilania to jest w jednej pozycji a jak nie ma to w drugiej (czy moze masz inny przekaznik???)
do wlaczania i wylaczania normalnego przek. potrzebowalbys przezutnika z tranzystorkiem i dioda
sebek1111
Postautor: sebek1111 » 7 lut 2004, o 11:55
przeciez napisalem ze jest to przekaznik bistabilny. Na dwa polozenia spoczynkowe. Po jednym impulsie przelacza sie na drugie a po drugim o odwruconej polaryzacjii przelacza sie spowrotem na pierwsze. Problem w tym ze nie potrafie skonstruowac ukladu ktory by za pomoca switcha lub 2 potrafil obslugiwac ten przekaznik.
h0nza
Postautor: h0nza » 7 lut 2004, o 15:27
Czy w tym przekaźniku masz jakiś wolny styk mogący służyć jako informacja o położeniu przekaźnika ??
sebek1111
Postautor: sebek1111 » 7 lut 2004, o 21:06
nie mam jeszcze tego przekaznika. Ale nie maja one takowego styku. Poprostu trzeba zasilac przekaznik impulsem tak 1 sekundowym na przemian z odwrotna polaryzacja
h0nza
Postautor: h0nza » 8 lut 2004, o 01:07
Skoro nie ma takiego styku do tego żeby układ wiedział czy przekaźnik jest włączony czy wyłączony potrzebne będzie podtrzymanie napięcia - a skoro tak to nie wiem czy niewarto wsadzić tam zwykły przekaźnik - jeżeli chodzi o sterowanie 2 przyciskami trzeba by zastosować skomplikowany układ (elektroniczny mechniczny byłby prostszy ale za to głośniejszy) składający się z 4 trnzystorów ponad 10 oporników i kilku diod - skomplikowana sprawa
Wacek
Przekaznik
Postautor: Wacek » 8 lut 2004, o 06:47
Czesc
Sa takie przekazniki, polaryzowane, maja dwie cewki pracujace
przeciwstawnie. Maja nawet 4 zestawy po 3 styki. Mozna by bylo
zrobic cos takiego co Ty chcesz. Jest tylko taki problem, ze maja
prad przelaczania, dla 12V , tylko 0.5A.
Pozdrowienia.
h0nza
Postautor: h0nza » 8 lut 2004, o 12:45
Niestety ja zaraz spadam więc dołączam schemacik który sam wymyśliłem - postaraj się go przeanalizować - zapraszam też innych uczestników forum do skomentowania go - żeby zobaczyć załącznik trzeba się zalogować
jestem chyba ograniczony bo nie umiem dodać załącznika :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
sebek1111
Postautor: sebek1111 » 8 lut 2004, o 15:44
wlasnie zamiezam uzyc przekaznik dwucewkowy. Martwi mnie tylko sytoacja gdzi dwa switche naraz ktos nacisnie co wtedy sie stanie z przekaźnikiem?. Czy wogule zwykly maly zwitch wytrzyma zasilenie cewki??????? Gdzie mozna dostac takie przekaźniki, ja szukalem wszedzie w necie i nie ma:( Jedyny ktory mi pasuje to na stronie www.relpol.com.pl (producent) ale u nich raczej 1 sztuki nie kupie:( symbol to AZ850P2-12V opis w dziale przekaxniki sygnalowe maja przekaz do 2 A.
sebek1111
Postautor: sebek1111 » 9 lut 2004, o 16:45
kupilem przekaznik dwucewkowy i mysle ze bedzie juz dalej bezproblemowo. Dzieki wszystkim za pomoc.
czarutek
Postautor: czarutek » 9 lut 2004, o 20:58
... jestem chyba ograniczony bo nie umiem dodać załącznika ...
Nie stresuj się tak, nikomu się to nie udaje :):):)
sebek1111
Postautor: sebek1111 » 10 lut 2004, o 15:18
sluchajcie dalej mam problem, przekaznik zalatwil sprawe setrowania, ale potrzebuje jeszcze takie cos dorobic. Impuls ze switcza ma zapalac na stale jedna diode LED a drugi przelaczac na druga diode LED i odwrotnie. Narysuje mi ktos schemat??? Poprosil bym na maila skoro zalacznikow nie da rady dolaczac. Adres to sebek1111@wp.pl
h0nza
Postautor: h0nza » 10 lut 2004, o 17:10
Proponował bym użyć przerzutnika JK jako dwójki liczącej na wejście clk podajesz sygnał z switcha (na J K podajesz jedynkę) a na wyściach Q i /Q masz sygnał zmieniający się co drugi impuls wejściowy - /Q jest sygnałem zanegowanym czyli jedynka pojawia się na zmianę - wystarczy oporniczek i diody - prąd wyjściowy jest większy gdy na wyjściu jest zero
Schemat układu włączania w raz z zabezpieczeniami wysyłam ci na maila - jak uda ci się go jakoś zamieścić to zrób to ja nie umiem - wtedy skomentuję niepewności (może masz stronkę na którą to postawisz ?)
sebek1111
Postautor: sebek1111 » 10 lut 2004, o 18:31
sebek1111
Postautor: sebek1111 » 10 lut 2004, o 18:35
s tym ze potrzebny jest mi schemat sterowania tylko tymi LEDAMI. Jeden switch wlacza leda na stale . Drugi po nacisnieciu przelacza na drugiego LEDa i odwrotnie.
mw158979
Postautor: mw158979 » 10 lut 2004, o 18:42
... na wejście clk podajesz sygnał z switcha (na J K podajesz jedynkę) a na wyściach Q i /Q masz sygnał zmieniający się co drugi impuls wejściowy ...
A drganie stykow? Jedno przycisniecie switcha to kilka[nascie/dziesiat] impulsow.
