Sprawdź punkty Zarejestruj sięPołączenie mikrokontrolera z czujnikami
Mam problem.. Czy ktoś może orientuje sie jak najlepiej rozwiązać połączenie mikrokontrolera z czujnikami ciśnienia , temperatury i wilgotności... będę wdzięczny za wszelką pomoc i sugestie..
Regan
Regan
To wszystko zależy jaki masz sygnał wyjściowy z tych czujników. Jeżeli jest dwustanowy (załączony-wyłaczony), to najprościej podłaczyć go wejścia mikrokontrolera bezposrednio (oczywiście jeżeli czujniki są zasilane z tego samego napięcia lub mają izolowane wyjścia stykowe) lub poprzez transoptor lub miniaturowy przekaźnik. A jeżeli sygnał wyjściowy z czujników jest analogowy, to proponowałbym jakiś przetwornik A/C (analogowo-cyfrowy) np. PCF8591, a takie rozwiązanie jest opisane w EdW w cyklu "Mikroprocesorowa Ośla Łączka ". Polecam lekturę.
W przypadku gdy mamy bo czynienia z sygałami analogowymi proponował bym jakiś tani mikrokontroler z komparatorem np 89c2051
i z jednej nogi tego mikrokontrolera wypuszczać sygnał o stałej częstotliwości ale zmiennym wypełnieniu - przepuszczając ten sygnał przez filtr dolnoprzepustowy podajemy do jednego z wejść komparatora - a do drugiego wejścia komparatora wyjście z multiplexera analogowego (żeby można było badać kilka napięć) - umiejętnie zrobiony układ przetwornika będzie kosztował z 10 zeta(bez uC) i można na nim uzyskać (w moim przypadku) 14 bitów taki przetwornik kupiony w sklepie wyniesie cię o wiele więcej
Regan, najpierw się określ. Jakiej firmy mikrokontrolery preferujesz ? Akurat ja używam produktów firmy Microchip (oznaczenia PIC....). Kontrolery posiadające 10 kanałowe przetworniki A/C z rozdzielczością 10 bitów kosztują poniżej 40 zł. Nie mam cennka w głowie, ale małe PIC-e z przetwornikami A/C są tańsze. Na pewno nie dostaniesz ode mnie recepty, ale, mimo to, pochwal się tym, co już masz.
welcome,
jesli mozna.. chcialbym sie dowiedziec jak mozna taki czujnik temperatury zrobic samemu... tzn. mialem takiego pomysla, zeby podlaczyc do jednego z wejsc portu jeden rezystor a do drugiego termistor. tamten pierwszy rezystor mialby rezystancje jaka sie odklada na termistorze w temp. pokojowej, czyli ten rezystorek bylby wzorcowym.. i moje pytanie jest takie.. czy takie cos mogloby dzialac jako czujnik temp na zasadzie porownywania z wzorcem, czy tylko jako wsaznik czy jest mniejsza czy wieksza temp.????
pozdr,
pozdr,
no proste, ds1820 dziala na magistrali 1-wire, do niej moze byc rownolegle podlaczonych multum takich ukladow (w ogole ukladow 1wire), kazdy egzemplaz ma swoj niepowtarzalny adres i jego sie uzywa gdy sie "zwracasz" do jakiegos ukladu na magistrali 1wire.
mozesz ich miec ile chcesz a dodatkowa zaleta dla tego czujnika na zewnatrz to to, ze wymaga jedynie 2 kabelkow: zasilanie+dane i masa. ukladzik ma 3 wyprowadzenia ale mozna tez uzywac dwoch tylko wtedy dluzej trwa konwersja temperatury (bo raz przesyla dane a raz pobiera energie do wewn. kond. z tego samego drutu)
wada jest to ze ni bedzie latwe napisanie programu do komunikacji z 1-wire w asemblerze a w bascomie zajmuje duzo miejsca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
