BASCOM-AVR symuluje...
spec
Postautor: spec » 5 lut 2004, o 20:02
Chciałbym dowiedzieć się w jaki sposób za pomocą programu BASCOM-AVR
napisany program uruchomić w symulatorze wewnętrznym programu BASCOM-AVR ?
Żeby nie trzeba do wykonania tej symulacji używać jakichkolwiek narzędzi
sprzętowych.
Proszę mi opisać krok po kroku co i jak mam zrobić.
UdioS
Postautor: UdioS » 6 lut 2004, o 15:39
na początku programu umieść komędę:
$sim -informuje kompilator że będzie używany symulator programowy(pamięta żeby usyunąć tę komędę gdy będziesz programował procesor!!!)
zkompiluj program wciskając F7
nastepnie naciśnij F2 -uruchomienie symulatora
Na samej górze symulatora znajdują się przyciski (ikonki) odpowiadajace funkcjom takim jak:
URUCHOM, PAUZA, STOP, KROK PO KROKU jakieś dwa których nie używam i kilka innych w tym ikonha z zielonym wyświetlaczem LCD. załączenie jej wyświetla okno symuujące wyswietlacz i porty procesora.
Poniżej masz zakładki :
Variables -wyświetla wartości wpisanych zmiennych
Watch- wykonuje program dopuki jakaś zmienna nie osiągnie danej wartości( wykonuje ise dopuki np: A ne bedzie równe 10)
uP- wyświetla wewnętrzne flagi procesora i adresy stosu
Interrupts - przyciski wywołujące odpowiednie przerwania
Na nebieskim tle wyswietla wsystko związane z funkcją PRINT
a pod niebieskim tłem znajduje się listing wykonywanego programu
sorki jeżeli coś opisałem niezrozumiale i jeżeli coś pominołem Sam się uczę teraz Bascoma a naprawdę jest się co pouczyś
spec
Postautor: spec » 6 lut 2004, o 22:02
A z czego [jakich źródeł] uczysz się Bascoma?
Wojtek
Postautor: Wojtek » 7 lut 2004, o 09:53
Wtrącę się do waszej dyskusji. :) Moja rada - skorzystaj z helpa po polsku (jest również w formacie pdf), który jest do ściągnięcia ze strony www.edw.com.p lub www.mcselec.com no i kapitalnym kursem jest cykl w EDW "Mikroprocesorowa ośla łączka" mimo zabawnego tytułu jest tam solidna dawka wiedzy, wszystko jest omawiane na przykładach, a źródła ćwiczeń też są do ściągnięcia z EDW.
spec
Postautor: spec » 7 lut 2004, o 20:19
Help mam od kilku dni, ale nie mogę się z niego nauczyć, bo mam nadal problem z przeprowadzeniem symulacji w Bascom-AVR, mimo, że zrobiłem tak, jak gościu mi podpowiadał, wyskakuje taki błąd:
OBJ or DBR file not faund
http://www.elektronika.qs.pl/forum/viewtopic.php?t=903
Przy komplilacji [F2] wszystko jest oki, ale przy [F7] powyższy błąd wyskakuje. Poradzisz coś?
A co do Oślej łączki" to ja mam EdW dopiero od 3/2003 i nie mogę zacząć się uczyć, bo chciałbym od samego początku, ale teraz tak myśle i myśle, to chyba powiem znajomemu, żeby ściągną mi z twojej strony pierwsze części kursu, bo on ma neostrade. A może jakieś książki znasz o bascomie-AVR?
spec
Postautor: spec » 7 lut 2004, o 20:22
I nadal błąd mi się wywala taki [kompilacja przebiega dobrze]:
I co teraz?
ucy74
Postautor: ucy74 » 7 lut 2004, o 21:58
Options>Compiler>Output i tu sobie zaznacz wszystko po lewej i pierwszy i czwarty z prawej.
spec
Postautor: spec » 8 lut 2004, o 18:57
Dobra sprawdzę to i się odezwę.
