Sprawdź punkty Zarejestruj sięJak zmniejszać poziom wzmocnienia?
Mam pytanko. Zrobiłem wzmacniacz 2x25W na TDA2040. W opisie wzmacniacza jest napisane, że przy napięciu +/-18V otrzymujemy maksymalne wzmocnienie ok 25W. Jest to jednak prawie maksymalne pracy układu. Z mojego mostka wychodzi +-19V - czyli prawie max. Chciałem zastosować wzmacniacz jako napęd do 2 dodatkowych kolumn (bez dodatkowych regulacji), jednak zaraz po włączeniu słychać w głośnikach oprócz dźwięku dość głośny szum. Podejrzewam, że jest to efekt pracy wzmacniacza przy maksymalnym możliwym napięciu wejściowym.
Czy jest możliwość (w prosty sposób) zmniejszych poziom wzmocnienia. Nie chcę budować dodatkowych przedwzmacniaczy.
Jeżeli ktoś wie jak? To z góry DZIĘKUJĘ za wszystkie podpowiedzi.
Nagmatwałeś odrobinę przedstawiając problem - wzmocnienie wyraża się w decybelach lub w stosunku napięć Uwy/Uwe 25W to maksymalno moc wyjściowa +-19V Jest tylko gdy zasilacz masz nieobciążony po obciążeniu go mocą znamionową napięcie może spaść o ponad 3-4 V (w zależności od transformatora rodzaju mostka i pojemności kondensatorów filtrujących - w rzeczywistości prawdziwa moc RMS będzie mniejsza
a wzmocnienie reguluje się następująco - jeśli jest to typowy schemat wzmacniacza (taki jak w nocie katalogowej) to sygnał doprowadzony jest do wejścia + scalaka natomiast z wyjścia przez opornik (22 kOmy) do - scalaka a z tamtąd przez kondensator (10-100miF) i opornik (680 Ohm) szeregowo do masy
wzmocnienie w tym przypadku wynosi 26dB
a wynosi ono 1+ 22000/680 (opornik międy wyjściem a - dzielone przez opornik międzi - a masą (przez kondensator))
Dzięki hOnza za podpowie. Sorry za tš gmatwaninę - nie jestem elektronikiem (niestety). Czyli z tego co piszesz wystarczy pokombinować tymi dwoma opornikami. Zwiększajšc lub zmniejszajšc wartoci rezystancji tych oporników - zgodnie z podanym przez Ciebie wzorem mogę sobie wysterować wzmacniacz.
Czy mogę do opornika (680 Ohm) podłšczyć szeregowo potencjometr? Wtedy będę mógł sobie sterować wzmocnieniem, a minimalna rezystancja będzie 680 Ohm?
Czy dobrze kombinuję?
Oczywiście - jednak bardziej eleganckim rozwiązaniem byłoby zastąpić opornik 22K takim samym potencjometrem - wtedy mógłbyś osiągnąć wzmocnienie równe 1 (baaaaaaardzo cicho) i mógłbyś liniowo je zmieniać (jeśli będziesz zmieniał 680 ohm to otrzymasz funkcję wykładniczą)
Pamiętaj też że przewody mają indukcyjność i pojemność - jeśli zainstalujesz zbyt długi przewód do potencjometru możesz uzyskać filtr o częstotliwości rezonansu kabli
Te szumy to efekt wzmocnienia. Jak podłšczyłem do wyjcia minijack w telewizorze to po nacinięciu +volume 2 razy już grało bardzo głono. Przy wycišgniętym jacka przy 2 nacinięciach (jedna kreska na skali)+ ledwo słychać dwięk w głoniku. Wstawiam dzisiaj potencjometry. Na weekend będę miał skończony sub na Alphardzie LW800 - zobaczymy jak sobie z tym poradzi
Te potencjometry to był chyba kiepski pomysł - poparzyłem paluchy. Jak wstawiłem potencjometr 22kohm i ustawiłem go w połowie - efekt był taki jak się spodziewałem - mniejsze wzmocnienie. Mogłem dać wtedy głośniej na telewizorze i słychać było naprawdę super, sygnał z telewizora zagłuszył szumy i generalnie było to, to o co chodziło. Chciałem kontrolnie dotknąć radiatora i już wiem gdzie się podziała reszta prądu po skręceniu potencjometra. Poparzyłem paluchy - nauczka na przyszłość.
Chyba muszę zrobić jakiś przedwzmacniacz, z tego co czytałem.
Czy jest możliwość zrobienia jakiegoś prostego niezasilanego układu na wejściu?
Suba będę napędzał wzmacniaczem na TDA7294. Już mam zrobiony - tylko jeszcze muszę zasilanie zrobić. Ten wzmacniacz będzie do satelitek.
Zamontowałem potencjometr 50k stereo na wejściu i jest ok. O to chodziło - to mój pierwszy wzmacniacz i jestem zaskoczony jakością dźwięku, co prawda nie słucham na maxa bo nie ma takiej potrzeby, ale dźwięk jest bardzo czysty. Polecam dla takich jak ja, czyli początkujących.
Jeszcze jedno pytanko:
Po ok 30 min pracy wzmacniacza słychać dziwne dźwięki co jakieś 5 sekund słychać w tle buczenie. Czy sprawcą może być za mały radiator?
