Cześć.
Czy ktoś z was wie,jak są skonstruowane alkomaty(np.ręczne,takie jak ma policja)?
Jaki element pełni w nich rolę czujnika alkoholu ???
Czy są to specjalne czujniki(jako pojedyncze elementy) do kupienia w sklepach elektronicznych,czy wykrywanie alkoholu odbywa się jakoś stopniowo/pośrednio,przez różne czujniki(jeśli tak to jakie)?
Jakoś w internecie nie znalazłem żadnych projektów alkomatów,więc może wy pomożecie...
Wszelkie uwagi,wnioski,wskazówki,bardzo mile widziane.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięJak zbudować ALKOMAT ?
- Aleksander Zawada
- Moderator
Hej.Dzięki za informacje.
http://www.cyfronika.com.pl/semi/cz_gaz.htm
Jest to czujnik TGS822. Cena całkiem sensowna: 41,50 za sztukę.
Koszty reszty układu + dobry akumulatorek,zamknęłyby się pewnie w granicach 200zł...więc chyba warto spróbować zrobić samemu alkomacik.
Gotowe alkomaty,takie jak ma policja,kosztują ponad 4 tys.złotych!
Ciekawe za co oni tak kasują i jakie czujniki w nich są...pewnie właśnie takie.
Natomiast alkomaty,sprzedawane w hipermarketach/sklepach wysyłkowych,są do niczego,bo ich zakres kończy się na około 1,2 albo max. 1,5 promila.Tak więc szkoda tych 100-200 zł.
Czy ktoś z was,ma może pomysł,jak teraz dorobić resztę układu do takiego czujnika?
Chodzi mi przede wszystkim o pierwszy stopień współpracujący z czujnikiem. Czy ma być to jakiś wzmacniacz operacyjny,komparator?
Później trzeba jakoś pokazać wynik.Lepiej zaadoptować jakąś wskazówkę,czy bawić się w przetworniki A/C i wyświetlacz LED lub LCD ?
To jest to !
...Jeszcze lepiej !
U głównego dystrybutora tych amerykańskich czujników, cena za sztukę wynosi tylko 27,50 zł !
http://www.maritex.com.pl/cgibin/shop?i ... d=311f4138
Albo 26,50 za inny model:
No więc ponawiam pytanie. Jak dorobić profesjonalny układ pomiarowy do takiego czujnika ?
Na pewno będzie użyty wzm.operacyjny. Ale jaki i w jakiej konfiguracji?
Elektronicy, pomóżcie !
Po pierwsze jaka rozdzielczość czy z dokładnością do 0,1 czy też lepsza.Jeśli do 0,01 to trzeba zastosować przetwornik 16-to bitowy taki za 2-3 dolce i do tego mikrokontroler np.st6230 + wyświetlacz ciekłokrystaliczny.Jeśli rozdzielczość do 0,1 powinien wystarczyć sam mikrokontroler bez dodatkowego przetwornika.
ST6230 ma wbudowany 8 bitowy przetwornik A/C .Reszta to program a z tym nie powino być problemów bo jest dość prosty.
szymon w.
szymon w.
Jakaś praktyka ???
A próbował z was ktoś w praktyce zbudować taki alkomat ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 70 gości
