Kit 5105 dekoder SRS
Gkmaster
Postautor: Gkmaster » 4 lut 2004, o 13:54
czy ktoś robił ten dekoder?? i czy wogóle mozna dostać TDA7466??
Postautor: end » 5 lut 2004, o 20:27
TDA7466??-co to są te ?? (?)
TDA7466 Można dostac w juz chyba od 5zł
Niestety nieskładałem tego kitu. :|
Pozdrawiam! :wink:
Gkmaster
Postautor: Gkmaster » 5 lut 2004, o 21:44
?? to było poprostu zapytanie tylko nie zrobilem spacji bo chyba przeoczyłem :D A jaki zastosować przedwzmacniacz taki na szybko zeby tylko chodził wzmacniacz bo mam LM3886 i jaki tam dac potenciometr do regulacji głośności zeby nie zabardzo wyciszał ? bo nie za bardzo wiem
Postautor: end » 7 lut 2004, o 13:06
Ale chodzi Ci o taki preamp z barwą tonu czy tylko sam preamp?
Bo ja też mam w domu wzmacniacz na LM3886 i niechcąc podłączać żadnych "dodatkowych zniekształceń" zrobiłem prosto sygnał z odtwarzacza CD.
Bez korekcji barwy tonu i tak fajnie gra jak na wzmacniacz z końcówką scaloną.
Co do potencjometra to może byc taki 47k.
robert.rut
Postautor: robert.rut » 7 lut 2004, o 22:52
Wykonałem układ na tda 7466. Warto. Koszt samego układu tda7466 to 130 PLN. Nie ma problemu z jego zdobyciem jak zresztą ze wszystkimi podzespołami jeśli wie się gdzie szukać.
Gkmaster
Postautor: Gkmaster » 10 lut 2004, o 18:45
LM3886: kurcze zrobilem jeden kanał i chodzi, zmontowalem drugi i nie chodzi !! Na początku chodził bardzo cicho ale sie okazało ze nie wlutowałem C7=100nF wiec to uczyniłem i teraz nie chodzi wogóle :? co sie stało? na wyjsciu nic nie ma ani buczenia ani sygnału. Apropo to jak podłaczyć zasilanie? osobno do obydwu punktów czy poprzez pętle to znaczy do punktu P plus, M z P1 a do M1 minus zasilania czy połaczyc osobnymi kablami i plus i minus zasilania??
Postautor: end » 10 lut 2004, o 21:23
P to plus M to minus i to się tyczy M1 i M2 bo to sa dwa identyczne kanały.
P -M- i masa czyli 0.
Sprawdź czy na wyjściu nie ma napięcia, a jak jest to jakie jest.?
Gkmaster
Postautor: Gkmaster » 11 lut 2004, o 21:28
wmacniac nie działał z mojej głupoty i nie uwagi,:P ale juz sie poprawiłem i jest wszystko w porządku:)). A i ma rozumiec ze poprostu mam podłaczyć osobnymi kablami plus i minus zasilania do odbydwu kanałów bo masa jest wspulna i podłacza sie ja do jednego punktu.
Postautor: end » 12 lut 2004, o 19:04
No tak masa to jeden punkt... :)
Jeśli posiadasz jeden zasilacz to poprostu zamiast ciągnąć cztery kable od zasilacza poprostu poprowadź z jednej końcówki do drugiej,tam są miejsca na dodatkowe kable.
Niewiem czy projektant to przewidział ale chyba tak :wink:
Pozdrawiam :mrgreen:
Gkmaster
Postautor: Gkmaster » 2 mar 2004, o 12:31
Wiadomośc do Robert.rut:
kurcze nie moge dostac nigdzie tego układu. Moze znaszjakis sklep internetowy w którym go ofrują??
Wróć do „Kity AVT”
