Sprawdź punkty Zarejestruj sięGenerator wzorcowy na cd4060
mam w/w układ generatora wzorcowego do zegara. Problem w tym,że dołączony do układu kwarc się nie wzbudza.Przy doprowadzeniu sygnału z innego generatora układ działa jak trzeba. Jakie powinne być wartości elementów R1, R2 oraz kondensatora i trymera dla napiecia zasilania 5V i kwarcu 32,768 kHz?
ziggi
Ps. Nie wiem czemu, ale nie moge dodać załącznika?!?!
ziggi
- Aleksander Zawada
- Moderator
- Aleksander Zawada
- Moderator
czarutek
Z tymi 690kHz się pomyliłem, to w przypadku oscylatora RC, sorki.
Mam tu układzik testowy, w którym jest teraz właśnie SN74HC4060N od TI, 100k, 100p i trymer 6..50p. Podłączone to jest pod 5V (Texas pisze 2..6V). Na 16MHz i na 1MHz chodzi bez żadnych regulacji.
Ziggi, poczekaj do wieczora, skombinuję kwarc zegarkowy i sprawdzę. Jeśli nie pójdzie, to mam tu jeszcze HCF4060 od ST w SMD i z nim też mogę spróbować. Żadnego CD niestety chyba nie mam
A w międzyczasie może sprawdź jeszcze raz, czy na pewno na MR(12) jest "0" oraz czy (9) jest na pewno do niczego nie podłączona.
Jaki to producent i symbol?
- Aleksander Zawada
- Moderator
